查看: 5021|回复: 11
一个关于仿真动画的问题
发表于 2017-1-6 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个弹簧 能否用solidworks做出它的机加工过程?(就是一根钢筋到变成弹簧的过程)  如果可以做 有无大神回答?& @# `0 U1 `5 k& Y0 ~& n
发表于 2017-1-6 15:56:03 | 显示全部楼层
弹簧我见过都是机械手折弯出来的,没见过机加工出来的,你真神!赐教啊。。。
发表于 2017-1-6 18:17:52 | 显示全部楼层
可以做。
发表于 2017-1-6 20:00:57 | 显示全部楼层
钢筋加工成弹簧,厉害了楼主。哪种弹簧,是圆柱弹簧还是扭簧
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:41:04 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-1-6 15:56
2 F! f/ m. C$ Q$ `* U弹簧我见过都是机械手折弯出来的,没见过机加工出来的,你真神!赐教啊。。。
7 W- f* l& @+ Z
你弹簧的折弯机不是机械加工????
4 R  @, }8 \2 q9 T/ K1 y# b) j
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:41:50 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-1-6 20:00  r3 n% F7 _/ T. F4 i6 P+ [- v+ X6 @
. P4 q0 t* B) E0 ^
我只需要圆柱弹簧的  想知道能不能用SW仿真出来 如果可以 请赐教  l, `0 G" s3 c5 ?4 k" n3 u/ a
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:42:28 | 显示全部楼层
eddyzhang 发表于 2017-1-6 18:175 z  I1 g8 c3 G  v6 \7 U
可以做。
8 j; v) Z7 ]% b8 B* W# j如果可以  求方式与思路( L( h- T& S; t
发表于 2017-1-16 11:07:14 | 显示全部楼层
參考
8 d- c" w% G0 i+ e0 t- d. q* |/ S' X$ b8 @; g  D, ?, L/ t
' t: k$ a/ a7 }/ K) l; e
发表于 2017-2-9 15:03:44 | 显示全部楼层
7 ^, l, w' T3 L- S0 d4 o
发表于 2017-2-9 15:42:28 | 显示全部楼层
见过很多弹簧制造的gif动图: C6 E5 w' R/ T2 F1 H2 D3 {
下面是随便搜的
5 y4 C" j( e- }. O. V& P: O9 ?
; _2 `& y! Z* @2 S' C/ `' A
GMT+8, 2025-4-18 01:46 , Processed in 0.192330 second(s), 20 queries , Gzip On.
