查看: 8021|回复: 30
X-Y工作滑台稳定性问题讨论
发表于 2017-1-6 13:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图
水平移动使用同步带滑台,垂直使用丝杠滑台
工况:水平负载100kg(包含纵向负载),纵向负载50kg
水平有多个6~7个位置点,每个位置点附近需要位移60mm左右
问题:现在运动在起初很准确,但是当运行一段时间后(1天也可能是一个月,半年等),会运行不到设定的位置。
水平和数值均使用的松下伺服电机和驱动器,配套三菱的PLC,控制线均使用屏蔽线,但是仍出现运行一段时间后
位置不准确,甚至不安程序运行的情况,不知是何处引发的。望有大神指点。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-6 14:42:29 | 显示全部楼层
好长的悬臂………………
发表于 2017-1-6 15:32:09 | 显示全部楼层
结构不是很合理,悬臂
还有你看看每天电机有复位清零吗?
发表于 2017-1-6 17:26:56 | 显示全部楼层
你们有计算过他的刚性?我这边专业做模组的这么重的负载这么长的悬臂还用这种结构?
 楼主| 发表于 2017-1-6 17:55:36 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-1-6 15:32
结构不是很合理,悬臂
还有你看看每天电机有复位清零吗?
有复位清零的
发表于 2017-1-6 21:00:09 | 显示全部楼层
是否有热变形的可能存在?
发表于 2017-1-6 21:30:35 | 显示全部楼层
应该是机械上的问题
发表于 2017-1-6 21:31:01 | 显示全部楼层
在结构上找原因
发表于 2017-1-6 22:16:05 | 显示全部楼层
如果现场没有什么磁场的干扰下,驱动器一般不会出现丢步,如果有的话驱动器需要加隔离变压器单独供电。楼主的负载也不轻了,水平如果精度要求不高的话可以用同步带,精度要求高不建议用同步带,在重负载的情况下同步带很容易被拉长,需要经常张紧。不张紧不但噪音大,加快皮带磨损,而且很容易造成行走误差,还有楼上提到的悬臂问题,不知楼主是空间结构不允许还是什么原因,如果结构允许的话最好加辅助随动支撑,或选用重负载滑块和加强悬臂的刚性防止变形,如果楼主上面的滑块位置没有靠边卡位或者销钉定位,单靠螺丝来锁紧,受力大的情况下,这么长的悬臂很容易松动。仅供参考。
很到位  发表于 2017-1-7 08:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-6 22:49:01 | 显示全部楼层
问题还是出在结构上。
对楼主这句话不太懂,水平有多个6~7个位置点,每个位置点附近需要位移60mm左右
GMT+8, 2024-11-23 08:51 , Processed in 0.060704 second(s), 28 queries , Gzip On.
