查看: 4789|回复: 12
一种自动开启上盖机构
发表于 2017-1-6 13:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
) I, \3 ~+ C5 P; O 如图,怎么设置比较好?东西本身不大。300*300左右的机器    想要的使用结果是:按压薄膜按键开启,上盖自动打开。 再按闭合,上盖自动关闭。而且关闭后要一直压着工件。完了工作的时候工件会被包装上一层纸,工作完毕,工件外径又变大了。
2 n4 q7 v$ k5 W: \
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-6 16:34:12 | 显示全部楼层
铰链+气缸...
这个. 是不是我没看懂?  发表于 2017-1-6 16:36
发表于 2017-1-6 16:48:28 | 显示全部楼层
1,这个动做过程电机直接驱动不太好,建议按楼房上的方法,控制上要简单很多。
发表于 2017-1-6 16:50:23 | 显示全部楼层
有种脚踩的垃圾桶,可否把脚踩换成电机+连杆的机构,是否可行呢?
发表于 2017-1-6 17:51:02 | 显示全部楼层
上盖转轴上接减速电机,转动轴,实现所需功能。1 O& X0 S! ]2 S
发表于 2017-1-6 17:58:40 | 显示全部楼层
简单方法,力矩电机实现开压,在压合处左右各加个液压缓冲器
 楼主| 发表于 2017-1-7 19:17:38 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2017-1-6 16:50" q; r- y' S; v: C5 O$ ~* k
% R. c! R. r% P3 o0 ]
对啊,我得观察下垃圾桶的结构原理,试试看能不能力度加大
% u8 l: ~" l( I1 v. k8 i
4 k% C8 ]# W# ~7 }
楼主可以试一下,很多思路都是相关的结构引发的。 最明显的就是仿生学了。  发表于 2017-1-7 19:26
 楼主| 发表于 2017-1-7 19:25:07 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-6 17:58
: n) J* A- n) F5 y( {0 g& N2 T8 ]. D简单方法,力矩电机实现开压,在压合处左右各加个液压缓冲器
- [% x5 z  Y" L; s) y. |9 |8 i
这个太复杂了," q, T& S. ]/ O: m. h
发表于 2017-1-7 20:11:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2017-1-14 20:53 编辑 ! J* H6 b2 Y+ ?8 z, ^2 l
8 d: Y- w8 e/ |" Y) _- c! W开合动力,就没必要谈了。
1 H  V4 }5 Z. v: [
) p  N7 R; n( _工件直径会有变化?不就是弹簧一根的事儿吗?. n) y, k- |5 E
- g8 k0 y$ p- @) \8 P- p' V
; N  t7 p; |+ }5 }7 u
补充回复:我图中这个是一根胶辊不活动,只转动;上侧的是压紧轮,右侧是落料用,也是活的。通吃规格范围:直径10mm到20mm,不需要调节。
) X7 i/ }6 j$ u/ ]* Y* U
2 j0 s9 e2 g0 }1 ^/ i! ?0 d' y; l# v' E
直径会变化,我觉得直接上两个轮,比较简单。请教大侠弹簧怎么加?  发表于 2017-1-14 18:16
发表于 2017-1-13 21:20:47 | 显示全部楼层
针对不同直径的工件,最好的压的方法是垂直压。
& p7 U! q4 \& {) o, ?4 o* o现在是偏的,有可能将工件推走,lz是这个担心么
GMT+8, 2025-4-10 10:59 , Processed in 0.081283 second(s), 27 queries , Gzip On.
