楼主: 594nb
这是一个什么零件?
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:43:00 | 显示全部楼层
t200207 发表于 2017-1-6 11:20
$ r# o" J" S7 v7 u8 M7 u3 e' a内螺纹连接头
! x6 e, @% L7 \一端是内螺纹连接可以确定,那另一端是怎么和端盖连接的?这个东西具体叫什么啊?
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:43:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-6 11:20
+ b7 h  Z7 S" B7 C& G5 z连接杆,起到过渡连接的作用,材质能好一点
9 r8 h- G' R" F一端是内螺纹连接可以确定,那另一端是怎么和端盖连接的?这个东西具体叫什么啊?
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:44:39 | 显示全部楼层
谢谢大家!!!
- Y8 H2 \. ]4 O: k/ [; K
发表于 2017-1-6 14:06:59 | 显示全部楼层
应该起连接紧固的作用,楼主想知道它的标准件的名称吗?
! G+ s. z7 t6 ]! G3 Y# i
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:14:05 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-6 14:06
1 A! ~. @) I1 {! N1 y* p应该起连接紧固的作用,楼主想知道它的标准件的名称吗?
$ S) f3 `# A# ^* l
是的,谢谢!
发表于 2017-1-6 14:24:56 | 显示全部楼层
一个加长螺母呗。用处就是,你的试拉工件是双螺柱的,同向双螺柱是无法通过自己旋紧上下两个螺柱(一边紧一边松),必须外接一个带扳手头的螺母可以起到拧紧作用。
+ m6 b  }/ Z4 c, m简而言之,你的工件不能拧,你的拉力机不能拧,所以,你总得弄个东西来拧吧,于是就有了这加长螺母。
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:57:53 | 显示全部楼层
594nb 发表于 2017-1-6 11:413 r& @! }0 R  a( e0 I  j( N) o4 @
* k& A8 \3 u! `( C$ G, A8 a好的
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:59:22 | 显示全部楼层
断乎于止 发表于 2017-1-6 14:24% ?0 H1 M* S, V+ I; J& R' c/ s2 Z$ l
一个加长螺母呗。用处就是,你的试拉工件是双螺柱的,同向双螺柱是无法通过自己旋紧上下两个螺柱(一边紧一 ...
" Z( ?  m/ ]- i- w3 \, k9 ]哦哦,那差不多明白什么意思啦。那么螺母另一端是一个螺栓连接?
; p5 Q6 ~: D7 l3 Y# b. D$ a6 J
另外一边的连接也应该是螺栓,图示件是连接两螺纹的过渡套,这个件可能是非标件。  发表于 2017-1-6 16:33
发表于 2017-1-6 21:07:38 | 显示全部楼层
你叫它什么就是什么吧,至于作用不就是一个起过渡作用的连接件吗。
发表于 2017-1-7 13:41:03 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-2-25 13:30 , Processed in 0.175476 second(s), 15 queries , Gzip On.
