楼主: 小河HH
巧妙的平衡装置怎么做到的平衡
发表于 2017-1-6 07:02:18 | 显示全部楼层
这个机构直升机上有
发表于 2017-1-6 08:22:12 | 显示全部楼层
厉害,真的厉害
发表于 2017-1-6 09:31:56 | 显示全部楼层
猜:4个伺服电机都是二阶系统执行器,传感器为水银平衡电容器,控制电路为电桥。成本低。
发表于 2017-1-6 09:46:24 | 显示全部楼层
有详细原理结构就更完美啦!
主要原理也是传感器和程序算法上的。机械只是其中一部分。这东西类是四周飞行器。网易公开课有几个四周飞行器的视频挺有意思的可以看看。  发表于 2017-1-9 10:22
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:04:15 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-6 07:02
0 D) [% b& V! t3 o, A; N/ w这个机构直升机上有
( u7 |/ B% h, b8 h应该是有吧,虽然不清楚直升机内部结构,但感觉直升机刚起飞的过程和这个很相似。
1 s! `1 [5 W1 H
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:05:40 | 显示全部楼层
zhuzhout 发表于 2017-1-6 08:22" }" ^5 {( u% P6 [8 i& ?! B
厉害,真的厉害
: z7 V& d3 z1 [/ N  y9 c
还有个更厉害的呢.是美国人发明的,把物体随意抛到空中,落下来还是平衡的,很震撼。
9 F- ~, I* a% k$ A
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:09:16 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2017-1-6 09:31
0 |8 ?9 ?( {# D; G- U猜:4个伺服电机都是二阶系统执行器,传感器为水银平衡电容器,控制电路为电桥。成本低。
7 b0 {' V9 I5 h& @" v, Q- I层主对这个装置比较了解,能再详细的说一下吗?
* j( G7 N9 z+ v1 x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:09:46 | 显示全部楼层
sull 发表于 2017-1-6 09:466 u$ o: H2 f0 f$ g$ e* W8 O0 j. T
有详细原理结构就更完美啦!
( P+ G7 C( |# u3 Q: k' G8 @我也在找,如果找到的话会发出来。+ b3 C! ]. M7 K- W. _& Z
发表于 2017-1-6 10:38:26 | 显示全部楼层
这个板球系统上学时同学做出来了一个,用电阻屏定铁球的坐标,然后让平台使这个坐标最终回到屏幕中间的坐标,说着简单,实现起来不简单
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:48:28 | 显示全部楼层
孟德尔斯鸠 发表于 2017-1-6 10:389 a3 d0 d/ E4 i8 M$ b4 q6 m9 s$ M
这个板球系统上学时同学做出来了一个,用电阻屏定铁球的坐标,然后让平台使这个坐标最终回到屏幕中间的坐标 ...
7 o1 b- m/ }; r! m. F2 l, ?8 g这个实际做起来肯定不容易,不只是计算复杂,而且对制作精度方面要求更严。' R/ d' i6 x( ]8 e! N( u
GMT+8, 2025-4-26 09:46 , Processed in 0.083101 second(s), 13 queries , Gzip On.
