查看: 3820|回复: 9
板绕圆柱体移动的结构
发表于 2017-1-5 11:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,两块板水平对称的压在一个圆柱体上面。然后板绕着圆柱体运动,保证板的端点到切点的距离跟圆柱体顶点到切点的弧长是一样的。请问有什么结构可以实现这个动作,或者有什么类似的机器可以参考。最好是圆柱体的直径是有几种尺寸,当更改圆柱体的时候更换平板也可以达到这种效果。下面的一个模拟图。谢谢了。 未命名.gif
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-5 12:30:41 | 显示全部楼层
齿轮齿条
钢带
您好,请问可否详细说明一下  发表于 2017-1-5 13:36
发表于 2017-1-5 14:52:40 | 显示全部楼层
中间的钢带一端固定在圆柱上, 另一端固定在平板上.
发表于 2017-1-5 16:21:26 | 显示全部楼层
渐开线。
发表于 2017-1-5 23:06:00 | 显示全部楼层
齿轮齿条,分度圆直径等于圆柱直径即可。
发表于 2017-1-6 12:33:12 | 显示全部楼层
这个运动有点像60年代的齿轮磨床,
发表于 2017-1-6 16:56:25 | 显示全部楼层
这个结构,其实是走了半个正弦波,楼主按这思路去思考,也许有巧啦
 楼主| 发表于 2017-6-29 10:00:08 | 显示全部楼层
虽然时隔半年,但还是谢谢大侠的回答。我用了齿轮齿条的结构,效果不错。
 楼主| 发表于 2017-6-29 10:00:29 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-1-5 23:06
齿轮齿条,分度圆直径等于圆柱直径即可。
GMT+8, 2025-4-24 16:55 , Processed in 0.071750 second(s), 27 queries , Gzip On.
