查看: 2888|回复: 2
马达选型前后流量计算
发表于 2017-1-4 20:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 `* q0 n, t8 l- u0 r, z; p# a; y- y8 u
计算得出的马达排量为67ml/r,并根据转速算得所需流量,最后选型的定量马达排量为80ml/r,要保证一定的转速,是否需要按选型后的排量重新计算流量?理想条件下如果在3.5Mpa下,流量为7.5L,转速是否变为一半,扭矩不变,对吗?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-4 23:16:03 | 显示全部楼层
1,是要重新计算流量。
5 I/ G; d: E  j2,楼主的第二条假设不对。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:08:04 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-4 23:16% g, Y& E/ O. l- W- y
1,是要重新计算流量。! f  d, d8 }, r' X
2,楼主的第二条假设不对。
- n( d  D# C' G. F
根据这两个公式为什么不对?马达转矩不是由负载决定的吗,压力没变,转矩不是不变吗,流量减少一半,转速不是减少一般吗?谢谢
GMT+8, 2025-2-25 17:33 , Processed in 0.057917 second(s), 16 queries , Gzip On.
