查看: 3922|回复: 12
求助关于机加中的平行度
发表于 2017-1-4 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
: d: ~9 E9 z, i7 N2 I( P/ t
4 b5 n' _# y/ V; C8 a+ c我想请教一下 机械加工中关于平行度的标注的问题,比如说    垂直度0.02 A  这个 0.02的数值是怎么怎么出来的 还有 在标注孔和销钉的配合要求的时候标注的 2+-0.02这个0.02是怎么出来的呢 不知道我描述清楚了没有 就是不管是 编著过度配合 还是其他的什么配合 这个正负0.02是怎么规定出来的呀
& s8 J; S2 O( b; ~
发表于 2017-1-4 17:35:27 | 显示全部楼层
看看机械手册
发表于 2017-1-4 17:59:41 | 显示全部楼层
严格讲没有0.02这档公差规格的吧。
我只是举个例子 唉 一点都不懂啊 网上搜索也不知道怎么搜 大概就是 不管是过渡配合的标注的公差 还是 垂直度的公差的数值是怎么出来的呀  详情 回复 发表于 2017-1-4 21:48
发表于 2017-1-4 20:42:19 | 显示全部楼层
赞同2楼,多看看机械设计手册,这些都是设计的基础知识。
发表于 2017-1-4 21:08:00 | 显示全部楼层
机械手册上有明确标注,多大的孔用多大的销,公差是多少,都是前人的经验,要经常看看啊
发表于 2017-1-4 21:47:47 | 显示全部楼层
你不是专业机械出身的吧?公差与配合是大学里的专业课。
说来惭愧 上学的时候没好好好学  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:11
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:48:25 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-4 17:59
/ M% o* x* y" a3 i5 v严格讲没有0.02这档公差规格的吧。
$ X% F, r  f/ [" v- V( f# g: s) g
你跟面B这货较什么劲,他P也不懂,公差搞什么优先数,按需来,可以走标准也可以自定。  发表于 2017-1-5 13:27
以根号2为基数,然后除以整数,再乘以整数倍  发表于 2017-1-5 05:08
发表于 2017-1-4 23:21:49 | 显示全部楼层
你讲的这个是安装公差配合尺寸。0.02意思就是两丝。南方普遍叫丝。北方叫道。 千分尺上一格为一丝。 装配轴承基本上都在这个公差范围内
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:11:58 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-4 21:47
" ]1 u5 V4 H; T) A) t1 H. ~: Q* Y你不是专业机械出身的吧?公差与配合是大学里的专业课。
  ^- x( E: O) r8 k
说来惭愧 上学的时候没好好好学
. F  X! }  H# f2 d
发表于 2017-2-7 15:48:08 | 显示全部楼层
请找标准 GB/T 1184-1996
GMT+8, 2025-2-25 06:45 , Processed in 0.057347 second(s), 20 queries , Gzip On.
