楼主: ygxjhnld
求高手热学分析
发表于 2017-1-7 23:46:14 | 显示全部楼层
看过大理石切割,一边浇水一边用锯片切割。楼主要把切割后的大理石快点烘干。肯定是用热风好。如果外面有水,热风吹二十分钟就可以烘干了。 关键是大理石片都是紧密地靠在一起的。所以靠在一起的各个面就不容易吹到。觉得关键就是想办法,让热风进入到这些靠紧的面之间去。
发表于 2017-1-7 23:56:57 | 显示全部楼层
也仔细看了楼主的照片。发现楼主也想到用铁片插到各片大理石片之间,分开缝隙再往里吹。但仔细看了一下,发现还是从侧面吹比较好。因为,由于重力关系,你在下面插入铁片之后,分开缝隙的同时,实际上各片大理石上面之间的缝隙是比较容易靠在一起的。其实这样也好。因为下面分开,上面靠紧的大理石片更稳定,不容易倒。所以,还是从侧面对着缝隙吹热风,因为上面的缝隙实际是小的。而且也不用考虑从一边吹,一边吸。只要两边一起吹热风就行了。因为原理就是让热空气进去,加热各片大理石表面,好让水分蒸发,同时让风把蒸发后的湿空气带出来。所以,只要尽量让热空气进到各片的缝隙就行,两边一起吹热风就行了。
发表于 2017-1-8 00:02:52 | 显示全部楼层
两侧都插入铁片,从两边对着缝隙吹。只要热风进入缝隙,压力足够大,风会顺着缝隙流动的。自然就把表面加热,把水份蒸发出来了。
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:14:03 | 显示全部楼层
ygxjhnld 发表于 2017-1-6 08:21
% G+ J  ~$ y3 {( K$ v9 y# x) G, u: _这是现场的照片,给大家参考一下
5 k4 `1 S* q! X) z$ l这是处理出来的效果,还有一些没干,
+ k: ^% i; v; W% N# K
发表于 2017-1-10 15:01:33 | 显示全部楼层
干燥的风源也很有讲究
GMT+8, 2025-4-12 11:31 , Processed in 0.070318 second(s), 13 queries , Gzip On.
