查看: 5650|回复: 5
请教师傅:杨力数控冲和数控折弯机成本怎么计算
发表于 2017-1-4 08:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        请教一下各位师傅,杨力数控冲和数控折弯机加工费用怎么计算,做小批量机箱一般每个月30-40套样子,咨询了下有说冲床150-200/小时的,也有算25-45每小时的。         " q1 x5 |3 P) Z; k$ z8 F4 |: T
        150-200/小时是否包含了人工,损耗以及各种成本后还算了30-40%的利润,25-60/小时是不是光是冲床使用费,不包含其他费用,数控折弯机的话有说120/小时,也有说45/小时,还有的按照折弯道数算价,小于一米的0.5元/刀/ V9 P  l6 A+ i8 r3 {1 |- u1 _
% y8 H: Q  v8 W5 L4 j
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-1-4 19:00:05 | 显示全部楼层
楼主的理解基本是正确的,不过利润没有那么高吧。这是两种报价方式,第一种是将公司的各种费用全部均摊到加工工时上了,报价时直接使用这个费率乘以加工时间;第二种是先单独算出加工费,然后再加上管理费。
发表于 2017-1-6 13:15:40 | 显示全部楼层
冲床200,折弯120都应该是算过利润的,不过价格相对比较低。
发表于 2017-1-6 17:17:59 | 显示全部楼层
算成本的话,最好建立表格模型,然后实测,再几号专人论证,还得财务参与。
发表于 2017-3-14 09:33:42 | 显示全部楼层
折弯机只有0.5一刀吗?不止吧
看什么样的工件,小件0.5赚死,大件赔死。  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:58
发表于 2017-3-21 13:58:28 | 显示全部楼层
鑫源欣 发表于 2017-3-14 09:33( [7 D' L7 @  t
折弯机只有0.5一刀吗?不止吧
# L" A: T9 O- y! i- M# P
GMT+8, 2025-3-12 17:13 , Processed in 0.053505 second(s), 19 queries , Gzip On.
