楼主: king1号
薄板料上的螺纹孔如何防松
发表于 2017-1-4 09:19:28 | 显示全部楼层
绝对防松的办法没有。薄板固定一般用自攻螺钉加锯齿垫片。
发表于 2017-1-4 09:57:11 | 显示全部楼层
3毫米以下还可以 内孔翻边(抽芽) 再攻丝,3毫米以上可以参考7楼的办法
正解  发表于 2017-1-4 23:05
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:44:54 | 显示全部楼层
大侠是否可以 详细讲一下内孔翻边 ?
谢谢
你这个螺孔都做出来了,没法再作翻边。 应在没有孔的情况下,先钻个小孔,在用冲头冲扩孔,孔缘会向板的一侧弯曲外翻,形成轴向有一定深度的孔,并且使孔的内径正好等于要作螺纹孔的底孔孔径,再攻丝就可以了。  发表于 2017-1-4 16:03
发表于 2017-1-4 15:43:36 | 显示全部楼层
我之前做的那家也是点焊螺母到光孔上的
发表于 2017-1-4 16:06:51 | 显示全部楼层
king1号 发表于 2017-1-4 13:44
大侠是否可以 详细讲一下内孔翻边 ?
谢谢
发表于 2017-1-4 21:02:39 | 显示全部楼层
薄板为什么不用熔融钻,攻丝可多一点
发表于 2017-1-4 21:15:56 | 显示全部楼层
可以的话在上螺栓的地方加厚攻丝
发表于 2017-1-5 08:10:26 | 显示全部楼层
一般低成本的方式,都是薄板焊接螺母。
对,典型工艺,汽车上都是这样。  发表于 2017-1-5 08:45
发表于 2017-1-5 11:58:00 | 显示全部楼层
怪了,楼主说的是放松,绝大部分人在说------
楼主到29楼才说出了具体用途。。。你先看29楼,再回来看20楼,看看能不能根除松动问题。  发表于 2017-1-6 18:03
看下面20楼  发表于 2017-1-6 08:45
那你认为松动的原因是什么?那你认为该谈什么?  发表于 2017-1-5 17:05
发表于 2017-1-5 14:31:14 | 显示全部楼层
如果楼主是怕螺栓没有拉力,松了可以采用加厚,焊螺帽。
如果是防松,可以加弹垫,或是在螺栓上加点防松胶(类似自锁螺帽那种),不是胶死那种。很多市场上有得卖,几小时会干
GMT+8, 2025-4-29 15:41 , Processed in 0.067848 second(s), 21 queries , Gzip On.
