查看: 12622|回复: 15
液压泵与柴油机的连接
发表于 2017-1-3 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用10KW大小的单缸柴油机驱动液压泵,之间的动力传递想利用柴油发电机中柴油机和发电机之间的联轴器(在淘宝上就找到了这一种单缸柴油机用联轴器),但是液压泵输入轴和联轴器尺寸也不一致,能再加一个联轴器吗,另外大家知道哪个牌子的小功率柴油机直接带有动力输出轴吗?
5 X- N7 g( {8 f* w' d1 \
发表于 2017-1-3 20:41:50 | 显示全部楼层
三角带,皮带轮就行,费那劲干什么。
发表于 2017-1-3 20:55:33 | 显示全部楼层
你是想联轴器接联轴器吗?建议联轴器尺寸差不多的话找个小加工作坊改一下,费用不高的
发表于 2017-1-3 21:10:06 | 显示全部楼层
LZ,请问柴油机3600r/min,所选的泵转速是多少?这样的联轴器连接起来同轴度能保证吗?
发表于 2017-1-3 21:50:38 | 显示全部楼层
联轴器,可以自己设计加工解决。
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:59:06 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2017-1-3 21:10
4 i, V8 g7 c' [! N/ ]LZ,请问柴油机3600r/min,所选的泵转速是多少?这样的联轴器连接起来同轴度能保证吗?
8 P6 w6 t% R8 u- m个人认为泵的额定转速最好不要低于3600r太多,如果长时间超出泵的额定转速,对泵的寿命可能影响会比较大,大于等于3600比较好,至于同轴度,我看柴油发电机就是这样连接的,同轴度问题应该不会很大吧,而且液压泵传动轴一般不能承受径向力和轴向力,因此不能在轴端直接安装带轮、齿轮、链轮,比较常用的就是联轴器,所以我觉得问题应该不大,个人意见,仅供参考
- D; W9 ?  L4 T0 a4 W; X
发表于 2017-1-3 22:05:32 | 显示全部楼层
柴油机标定转速多少?楼主准备选什么泵?
发表于 2017-1-4 07:10:35 | 显示全部楼层
在连轴器孔内镶套就可以了
兄弟啊,你还是少些窜吧  发表于 2017-1-4 13:19
又胡说八道了  发表于 2017-1-4 13:15
 楼主| 发表于 2017-1-4 09:44:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-3 22:05
& k# \9 c. S- c1 A  T6 r柴油机标定转速多少?楼主准备选什么泵?
5 j0 T( `% `0 Q$ x' A/ G; v
2200r,选用伊顿柱塞泵3600r& Z- b1 v( }4 I* R& `9 R" S
 楼主| 发表于 2017-1-4 09:45:27 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-4-25 01:48 , Processed in 0.081057 second(s), 20 queries , Gzip On.
