楼主: loveme1949
怎样剔除小珠子?以为很简单,却困扰了很久
发表于 2017-1-5 16:08:37 | 显示全部楼层
就是将出口位置做成单排的,这样就可以加装剔除装置了吧
这样效率就低了  发表于 2017-1-5 23:50
发表于 2017-1-5 23:50:37 | 显示全部楼层
请教下lz,机器视觉采用的啥品牌型号,谢谢!
发表于 2017-1-6 10:30:53 | 显示全部楼层
看看钢球分选别机吧,和你的原理一样,光电检测,用气吹的,不合格率也高,钢球直径有的只有1个多毫米。
发表于 2017-1-6 11:19:28 | 显示全部楼层
这个你直接用一个粘性杆见一个粘一个上来,本身又轻,而且用小杆径的头上弄一橡胶盘,上面涂上粘胶,又准又快!
发表于 2017-1-6 11:28:52 | 显示全部楼层
想去掉就在放置的位置加一个毛刷,粘杆头过一趟直接刷掉,想增加频率那直接弄一排这样的粘杆在上面弄一个电机步进转动,下面粘上来,上面再用毛刷弄到另一个接收盒里!循环来,快的不要不要的!实在太多弄两排三排!
发表于 2017-1-6 11:29:32 | 显示全部楼层
电磁铁 顶
发表于 2017-1-6 12:49:22 | 显示全部楼层
这是胶的!不是金属!
发表于 2017-1-6 14:07:32 | 显示全部楼层
在槽上加了盖板,盖板上开一孔,只容1个珠子通过,检测到需要剔除的产品,算好速度和距离,在该珠子通过小孔的时候将其吸上来就可,也不会吸到别的珠子,吸头固定在盖板上,瞬间吸力,珠子抽到废料盒,等下个珠子再继续吸
发表于 2017-1-6 15:33:56 | 显示全部楼层
电脑里找到这个示意图: 色选流程图.swf (4.29 KB, 下载次数: 11)
我没有加下载限制呀?奇怪。  发表于 2017-1-6 15:35
发表于 2017-1-6 15:43:57 | 显示全部楼层
伯南克 发表于 2017-1-6 12:49
这是胶的!不是金属!
电磁铁驱动撞针 顶啊   撞针 弹簧复位。 瞬间通电 顶一下。 普通的可以做到20ms左右的动作时间
GMT+8, 2024-11-23 09:09 , Processed in 0.060204 second(s), 22 queries , Gzip On.
