楼主: loveme1949
怎样剔除小珠子?以为很简单,却困扰了很久
发表于 2017-1-4 14:51:43 | 显示全部楼层
U形槽上面加有机玻璃盖子,盖子开一个柱子直径的孔,风从下往上吹,剔除次品
发表于 2017-1-4 15:36:28 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-1-4 09:27
我做过,5000全套含振动盘含增票,拿回去就能用
其实想通了简单的不要不要的....
请问大侠坐标
上海奉贤  发表于 2017-1-4 16:13
发表于 2017-1-4 16:37:40 | 显示全部楼层
用真空吸应该可以,类似于吸盘那样的结构,但是要你自己设计一个适合的吸盘。
发表于 2017-1-4 17:08:34 | 显示全部楼层
你看看大米用的色选机就知道了
发表于 2017-1-5 10:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
我比较好奇的一点是,后端没法加推杆原因是几十条料槽并排,那么前端进料是怎么实现的?还有这料槽是水平的还是倾斜的?是斜向上还是斜向下?其实需要很多信息,单单提供一根槽的3D图,根本就没人能提出什么有建设性的建议,因为那些限制思维的和可以加以利用的条件都没有给出。
发表于 2017-1-5 11:52:54 | 显示全部楼层
loveme1949 发表于 2017-1-3 19:32
你好,这些槽是几十条并排的,非常紧密,两边并没有空间加推杆
左右并排,不能加推杆,那么上面一根喽,下面加弹簧门
发表于 2017-1-5 15:47:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-3 20:20
管子比珠子小点,或者管口呈喇叭状,不让小珠子通过,一次只能吸一个,并且移动到别处,放下,然后移动回 ...
你可以参考一下工业色选机
发表于 2017-1-5 15:48:07 | 显示全部楼层
你可以参考一下工业色选机
发表于 2017-1-5 16:01:09 | 显示全部楼层
liumangtu80 发表于 2017-1-3 19:38
下面开窗 要筛除去的窗口打开掉下去,正常的窗口闭合走槽
所见略同
发表于 2017-1-5 16:07:49 | 显示全部楼层
可以在出口位置设置剔除装置
GMT+8, 2024-11-23 09:09 , Processed in 0.055004 second(s), 19 queries , Gzip On.
