楼主: loveme1949
怎样剔除小珠子?以为很简单,却困扰了很久
发表于 2017-1-3 22:11:48 | 显示全部楼层
在槽里视觉检测后不着及抓出,在槽后端做一个分链槽,合格品和偏小的分流处理!
发表于 2017-1-4 01:20:21 | 显示全部楼层
    我倒是想问一下,异常的小珠子是形状异常还是颜色异常,形状异常的话,由此导致的就是质量上有差异,我原来有一个设想就是通过静电产生的力来挑拣质量上有差异的次品,连计算公式都有。具体来说就是珠子所在的板通正电荷,珠子上面一定距离的地方有一块平行的板,通异种电荷,因为异性相吸,只要调整好两板间的距离,就可以把轻的次品珠子吸走;还有一个办法,上面有人提到过了,你百度视频里搜索一下大米色选机,有很多视频可以看看的,感觉精度不高。
发表于 2017-1-4 07:48:15 | 显示全部楼层
这么多主意都不能实施,看来并不是没有办法,而是没有条件实现,那么就该换换思路了——现在这个结构就对吗?需要有拣选而不提供实施拣选的条件,这个结构合理吗?紧凑没错,紧凑到功能缺失还有意义吗?恐怕解决了这个问题,其他都不是问题了。
发表于 2017-1-4 09:27:26 | 显示全部楼层
我做过,5000全套含振动盘含增票,拿回去就能用
其实想通了简单的不要不要的....
牛!  发表于 2017-1-5 23:52
发表于 2017-1-4 09:51:17 | 显示全部楼层
下端开孔
发表于 2017-1-4 09:59:38 | 显示全部楼层
如果筛选部分不太好做文章,那就试下是否可以改变上料部分结构,降低不合格品率或者直接杜绝不合格品。
发表于 2017-1-4 11:59:06 | 显示全部楼层
不要就个结构,参照一种茶叶选别剔除黄叶片的设备,具体找下吧
发表于 2017-1-4 12:17:53 | 显示全部楼层
3mm、塑料球
玩具枪子D???
没有说具体筛选的精度是多少啊?感觉方法很多啊。摩擦上料可以不?
发表于 2017-1-4 12:39:22 | 显示全部楼层
珠子是什么材质的,磁性材质还是?
发表于 2017-1-4 12:51:33 | 显示全部楼层
eastrong 发表于 2017-1-4 01:20
我倒是想问一下,异常的小珠子是形状异常还是颜色异常,形状异常的话,由此导致的就是质量上有差异,我 ...
大米色选机的精度不高?得看用的什么品牌的阀门。
好的设备,高速应用情况下阀门响应时间1ms左右,工作寿命几十亿次,一台设备百八十万。
GMT+8, 2024-11-26 22:10 , Processed in 0.059048 second(s), 19 queries , Gzip On.
