查看: 5447|回复: 11
磁钢的防腐有哪些?
发表于 2017-1-3 17:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为污染原因,京津冀磁钢都不让镀锌,但是我们家磁钢有防腐的需求而且有尺寸的限制,2丝以内,有没有可以替代的工艺。
发表于 2017-1-3 17:33:17 | 显示全部楼层
磁钢非常容易被腐蚀。
% ^$ V5 A# m) K8 a# W常规可采用的表面处理有:镀镍(镍铜镍),镀锌,镀铝,电泳。- w* s$ b1 Y1 M( f# g, \
不让镀,使用要求不高不行就涂装一下。
上蜡  发表于 2017-1-3 18:21
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:40:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-3 17:33
) V  k+ M% ^; w% V, m0 }; A磁钢非常容易被腐蚀。3 H6 c5 `/ Z" Y* d2 I( V' R
常规可采用的表面处理有:镀镍(镍铜镍),镀锌,镀铝,电泳。7 O. Q2 _# E# m- f. C6 t3 X
不让镀,使用要求不高 ...
+ d2 i8 r. ^6 x/ Z& G3 d8 f有没有好的涂层工艺可以控制住尺寸偏差呢?) a  Y( \: y/ \# Y0 f$ ]: Z
发表于 2017-1-3 20:46:41 | 显示全部楼层
产品是什么形状? 涂层后2丝的精度不好控制.
发表于 2017-1-3 21:19:41 | 显示全部楼层
汽车钢板一般用电泳工艺,防腐效果也不错,可以一试。
* W, I; P* K, h8 q+ X+ H9 D/ {
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:33:32 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-3 21:199 ?/ T: V% G) t$ D( q/ c
% k3 M3 M, z+ [" @) n* J. ^$ r不知道钕磁铁能不能用
, R: l" u* q' o; j
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:36:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-3 20:46
' c- o1 v  M6 p6 n( g产品是什么形状? 涂层后2丝的精度不好控制.
, y2 u; `, s1 ~1 I# T5 U形状是一个圆柱体磁钢,外面包覆一层普通铁,有一侧磁钢和铁连接地方有2mm槽,这个槽有精度要求,里面要放东西, Y9 n) C( v$ _: D! ]! g
发表于 2018-12-22 15:53:43 | 显示全部楼层
用在什么上面的,可以考虑镀环氧,这个耐腐蚀,磁钢公差做成负公差
发表于 2019-7-9 17:08:08 | 显示全部楼层
镀环氧不如直接用索雷CMI,效果还好。
发表于 2019-9-16 10:25:41 | 显示全部楼层
直接包塑
GMT+8, 2024-11-17 11:47 , Processed in 0.057872 second(s), 19 queries , Gzip On.
