楼主: jblzky
求助高手:如何设计一个抓取中药的机构
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:46:22 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-3 18:12
楼主不妨了解一下茶叶包装之类的东东,有了感觉,别忘了来社区分享就是。
恩,我先了解一下
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:47:10 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-1-3 18:34
这得看在哪里用了。
药房里的话,还是手快。
是啊,中药种类确实太多了,好难啊
工厂的话,超低温粉碎啊之类的方法之外,好像没别的办法。全都粉末状了,还好处理。但,还有黏糊糊的,也有一吹就飞的。。。最好别想。劝你还是想别的项目挣钱吧。  发表于 2017-1-3 19:57
发表于 2017-1-3 20:04:05 | 显示全部楼层
你这用哪啊,要是药房,还是人抓吧。千分之5,中药经常重量就几十克几百克,千分之5的误差那随便抖个叶子就超了。而且,手抓很难吗?还是用称称吧,
昨天看了一下现场,基本也很少用称,大多靠手感,称重传感器是肯定要用的,只不过还在想结构,怎么个形式,怎么个框架  发表于 2017-1-4 08:55
发表于 2017-1-3 20:18:56 | 显示全部楼层
不用拘泥于怎么样去“抓”。把药材尽可能摊开,尽量取最小单位(可能是一根树枝或者是一朵花),然后逐次称量,最后叠加成所需要的重量。根据不同种类的药材优化最小单位。利用振动筛把药材摊开,分散到传送带上,最小单位之间有间隔,无所谓药材形状是、硬度等等了。
貌似中药最小量在0.1克这个量级吧,对于天平来说没有技术挑战吧 我倒是更担心药材本身能否达到这个精度。举例蜈蚣、全蝎,是不是为了凑齐质量需要取半只或几分之一。  发表于 2017-1-3 23:08
药店里都是一味中药一格子,为什么不可以把一味药分成若干个格子呢 举例洋参,须可以一格,根也可以根据粗细分为两档。貌似问题更复杂了,但是后续处理起来会简单很多。只要思路通了,只不过是参数变化的重复过程  发表于 2017-1-3 23:02
很多药材,不同部位比重不同,粘性不同,关键是药性不同。分得不均衡的话,十粒药丸,几粒弄不好就达不到配方疗效的要求。这可是药啊。。。  发表于 2017-1-3 22:00
分摊药材不限于振动、筛分,虽然不至于一种方法通吃,但是可以分为几类,实现应该不很困难。定量就一台能输出数据的电子称 关键是不同份之间如何优化组合成所需要的量。  发表于 2017-1-3 21:22
看来层主很健康,没自己煎过中药。就拿洋参来说,切下来,有粗有细还有须。振动筛振过之后,须还在那里,粗的全跑到前面去了。。。再来别的单种药?粉末状之外,定量成本极高,设备巨大。  发表于 2017-1-3 20:56
发表于 2017-1-3 20:39:59 | 显示全部楼层
药房里实施的可能性不大,移动定位等都是问题。
发表于 2017-1-3 20:53:18 | 显示全部楼层
jblzky 发表于 2017-1-3 16:27
控制部分我这里应该能做的
不简单的,抓取的药材形状不一、数量不一这要做控制检测不容易
发表于 2017-1-3 21:13:24 | 显示全部楼层
机器人手变成一个杯子,然后由重量传感器控制重量,关键是它需要知道在哪个药箱抓,还需要输入位置信息,还需要拉抽屉的动作。有点机器不如人快的感觉。
我初期想法是用漏的形式,但是最好还是如果中药源头都能弄成粉末状,那我就可以控制漏斗的阀那样来控制重量,靠爪的形式很被动  发表于 2017-1-4 09:05
我的想法是只需要输入药方单子,剩下的工作全部由设备完成,包括你说的定位等等,这些倒是都可以解决的,但是怎么控制重量发现很难,您说的把机械手变成一个杯子,那么怎么取又是一个问题,是装满杯子呢还是...  发表于 2017-1-4 09:02
发表于 2017-1-4 10:47:52 | 显示全部楼层
还可以参考搅拌站配混凝土的配料方式,所有药用漏斗装,皮带机输送,称重。药方进入电脑,启动程序,漏斗门打开,重量达到标准关闭阀门,皮带输送至指定位置,甚至可以把药打包。药方进去,药包出来。
发表于 2017-1-4 11:07:27 | 显示全部楼层
支持楼主一把。需有持之以恒的精神。相信你一定会成功。这个机器市场巨大。不过好多药房师傅腰失业了。呵呵
谢谢支持,又是一个颠覆行业的产品,不过距离还好远,药方师傅可以先不用担心  发表于 2017-1-4 17:17
发表于 2017-1-4 13:50:31 | 显示全部楼层
太难了吧,啥样药材都有
GMT+8, 2024-11-25 19:15 , Processed in 0.051131 second(s), 14 queries , Gzip On.
