楼主: 杜蒙蒙
不锈钢部件凹腔加工求助
 楼主| 发表于 2017-1-3 17:10:23 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-1-3 10:317 K' i: h  q& x; D/ X0 ^! V- x) e; p
可以在冲床上冲压成型
9 Q5 c# G. T# R, F- C. m
+ H7 b; M, v  G多谢多谢
: h( R3 d& {( ?& j
发表于 2017-1-3 19:05:14 | 显示全部楼层
加工中心会好点吧
发表于 2017-1-3 21:14:14 | 显示全部楼层
要求不高的情况下,焊接工艺比较合适。
发表于 2017-1-3 21:17:20 | 显示全部楼层
加工中心就可以做的,夹具得选用真空吸盘,不锈钢不是很好加工,但是也可以做出来,边角清不了的跟可以使用电火花打,没问题的
发表于 2017-1-3 22:03:29 | 显示全部楼层
杜蒙蒙 发表于 2017-1-3 16:54, b/ n; V+ _. V+ c
好的。多谢多谢。4 ?9 e* `6 x* k, }
不过,可不可以先做一个厚的钢块,比如厚度40mm,然后弄出中间的3mm厚的凹腔,这样就 ...
1 Y) U% h) `, x; p3 l1 o3 \不绣钢60*30*2没有支持点。不论你那一面加工都会振刀。还有你这快是板料。不可能用虎钳的,工作的作用力必须向下。不然它会弯1 p3 S2 S% k7 ?1 e' {
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:16:34 | 显示全部楼层
兴大官人 发表于 2017-1-3 22:03) V7 R8 l) H. a/ `% L5 |
不绣钢60*30*2没有支持点。不论你那一面加工都会振刀。还有你这快是板料。不可能用虎钳的,工作的作用力 ...
, l3 E) m5 c$ |+ A& A+ O: V噢噢噢
. J1 I! g! H1 `0 p$ z/ z多谢多谢
# `' d% q9 X* U9 H: F1 E
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:17:56 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-3 21:14# U' Y$ |) ?3 H4 Q4 j& \6 ~
要求不高的情况下,焊接工艺比较合适。
1 {+ u1 j& l7 F  |* |/ I嗯,不过实验时我凹腔里要承受30个大气压的压强,焊接估计不合适
$ K; c5 y: L" h- Y0 q
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:19:01 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-3 21:171 B! O) [* W) c$ ^; p
加工中心就可以做的,夹具得选用真空吸盘,不锈钢不是很好加工,但是也可以做出来,边角清不了的跟可以使用 ...
6 J* \" u+ E0 X3 W
好的好的 多谢多谢+ j9 E5 @$ c: ~$ u& b" w
发表于 2017-1-5 22:08:09 | 显示全部楼层
有四个尖角,电加工; n9 X+ C# V- Q" p" g6 s
发表于 2017-1-5 22:45:09 | 显示全部楼层
加工中心可以铣出来,但四角应为R角
9 o4 [* I' t( O1 L! b
GMT+8, 2024-11-26 17:31 , Processed in 0.055849 second(s), 15 queries , Gzip On.
