查看: 9846|回复: 35
不锈钢部件凹腔加工求助
发表于 2017-1-2 21:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,因实验需要,设计了一个部件。材料为普通不锈钢,尺寸为80X50X5mm,中间要开一个60X30X3mm的凹腔。这样的话,凹腔下面的板的厚度就为2mm。请问这么薄的部件能加工出来么?一般要用什么方法加工?
1 E+ t$ {. }% ~" @- f+ x3 B
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-2 23:08:41 | 显示全部楼层
不好加工、这么大的平面中间加工的位置没有压力。会出现振刀,可以用真空吸盘。如果是用鉻钢会比较好加工。
发表于 2017-1-3 02:15:41 | 显示全部楼层
焊接合成
发表于 2017-1-3 07:13:10 | 显示全部楼层
上CNC真空吸。苹果电脑一体机外壳那曲面,打手板也是这工艺。笔记本电脑底座量产全是这工艺。
发表于 2017-1-3 08:29:50 | 显示全部楼层
4个角部要清角吗?
) I$ W) M9 c" J( W2 [4 _) P
发表于 2017-1-3 09:22:37 | 显示全部楼层
大面好干,边角真要是直棱直角的只能铜公搞起了...
发表于 2017-1-3 09:38:04 | 显示全部楼层
高速机加真空吸盘
发表于 2017-1-3 10:30:53 | 显示全部楼层
找加工中心去问问,铣出腔体。
发表于 2017-1-3 10:31:15 | 显示全部楼层
可以在冲床上冲压成型
发表于 2017-1-3 16:21:23 | 显示全部楼层
* h3 E' n( p9 r, S" s
, S; z- C3 R* N% T用厚料先干外形和内腔,然后用线切割直接割到5个厚
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-26 15:43 , Processed in 0.067807 second(s), 18 queries , Gzip On.
