楼主: TomQ
请教关于螺栓深度的标注问题
发表于 2017-1-2 20:13:47 | 显示全部楼层
一般来说 我L1和L2都不标  直接标螺纹深度 除非对钻孔深度有特殊要求
发表于 2017-1-2 20:21:28 | 显示全部楼层
我们在加工时如果板厚的话就用尖顶钻,薄的话就用平底钻进行钻孔
发表于 2017-1-3 10:38:43 | 显示全部楼层
我一般都标螺纹深度,一般两倍直径,能穿的都穿
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:27:20 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-1-2 17:45
: \% i" ?* N* d8 M# n3 d$ F" H我一般这样标注,其实钻孔深度是跟螺纹深度有一点关系的。你看机械设计手册里,规定了M几的螺栓,钻孔深 ...
' }* k4 s9 m+ J" F+ }. d' E4 ^这个下沉17是我图中标注的L2尺寸
 楼主| 发表于 2017-1-3 21:28:43 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-3 10:38
! Z' l1 x& F5 h5 z: a( S我一般都标螺纹深度,一般两倍直径,能穿的都穿
0 L, M/ W' e& B一般10-12个螺距的配合足够了。多余的啮合螺纹基本不受力
发表于 2017-1-4 08:32:48 | 显示全部楼层
TomQ 发表于 2017-1-3 21:28
1 f, B5 F3 @. V) A一般10-12个螺距的配合足够了。多余的啮合螺纹基本不受力
! l+ H$ d! C2 [* e6 j5 `主要是考虑好加工,穿的打孔攻丝都方便些!4 J0 v$ l& N; }9 M9 H  `
发表于 2017-1-4 09:02:38 | 显示全部楼层
这个螺纹的标准一般都是标注螺纹的深度,至于不能穿透的问题在实际加工应该好处理
GMT+8, 2025-4-25 09:05 , Processed in 0.059612 second(s), 14 queries , Gzip On.
