发表于 2017-1-3 12:06:40
显示全部楼层
& I' E6 }9 i9 o* V8 W+ B2 J6 ~# x8 \
1.薄壁件工件装夹很考究,具体的需要贴个图来看,一般都采用内侧胀紧结构的工装。$ ~/ {8 [ X; R( }9 \0 t3 e$ A
2.深槽加工工件变形主要是由于铝材质偏软,切槽时排泄不畅,再加上刀具的副偏角较小容易产生切削瘤,挤压到加工的工件表面。解决办法可以有一下三点 a.选择硬一点的铝牌号3 |0 u1 q0 \. j! P/ j6 [
b.刀具选择大前角、后角、副偏角的刀具,刀具材质可采用PVD刀具
$ ]& c( w e; G% ?. _ c.采用纯切削油加工
+ d# T" V) a4 J: M% s3.(先去吃饭待会再回复)+ L& V9 G- \: G* L) b; P1 f, ~9 E* O
3 L& I# P. U( T5 `: n
4 l9 S4 d1 g/ y, Q# F补充内容 (2017-1-3 13:42):
S6 @9 u- {2 x4 W3.关于铝合金车加工过程中,铝销刮伤已加工表面解决方法可有以下几点
5 g( Q2 B+ U3 r* B* a+ D! { a.选用大流量高压的切削喷嘴(水泵需要达到要求),通过水流来引导排销方向
, F1 i1 U8 s' _2 P : c$ \8 [4 K U! l
+ |& {+ Q; C( F+ D' p/ | S4 x
补充内容 (2017-1-3 13:45):
$ p0 b3 n1 M7 _# F9 C b.选用润滑指数高的切削液(如纯油性切削油,可在切削油中加入煤油,柴油等)
3 P) K% _$ J# b8 {2 G c.刀具刀面朝下安装,反转切削使得排销方向向下
5 M8 f7 v2 g J" t z/ ? d.采用微量喷油装置代替切削液喷头. k4 P, w+ `( Q2 u2 P/ J2 [
e.刀具选用需合理(材质,角度)
1 }4 a, u8 R8 [9 X v" t
( F- g x# b5 r3 ]& _" x6 h补充内容 (2017-1-3 13:45):
# }4 t% D! U9 r1 c3 S b.选用润滑指数高的切削液(如纯油性切削油,可在切削油中加入煤油,柴油等)5 u( v4 o) v; D0 {/ |
c.刀具刀面朝下安装,反转切削使得排销方向向下$ ]; l6 M9 {7 V, y! q% G
d.采用微量喷油装置代替切削液喷头) g, \$ I/ u, a7 a" E
e.刀具选用需合理(材质,角度)) F) S$ j" b$ F$ V3 P& ~
3 i5 D9 Q1 f& k4 z补充内容 (2017-1-3 13:51):
* K9 u4 |* ?6 B0 K) R f.机床有条件的可选择斜床身的机床,使切销不容易堆积
) g( _" m/ ]9 _注:高光洁面的铝件注意他会跟常规的切削液起反应,产生氧化斑点。一般条件不允许的情况下,使用普通切削液后需增加清水漂洗工序(工件取出后擦干,清水泡) |
