查看: 11097|回复: 17
这是什么机构,设计的如此巧妙
发表于 2017-1-1 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道这种是什么机构的大神吗?是用在什么地方的?
' \1 q% o$ z6 x' L: l1 V; A8 W: _, k4 t! b# ?
5 j3 A1 ]) X! k
  K' ^( n) [6 x) Q8 @6 X1 L7 i
8 ]1 X4 q* F) {$ ?; @: ?$ s
发表于 2017-1-1 10:11:32 | 显示全部楼层
象是发动机汽缸的进气,排气演示,两个汽缸,两个活塞,活塞运动,带动上面的轴转动,这个轴的转动带动左下方两个偏心轮(不知道是不是这个名称)推动进气口和排气口。没有油路和点火部分,应该是个如何连动进气,排气的演示。
大锥齿轮是输出轴  发表于 2017-1-3 16:28
那个是输出轴呢?  发表于 2017-1-1 14:03
 楼主| 发表于 2017-1-1 15:28:32 | 显示全部楼层
人中狼 发表于 2017-1-1 10:11
/ d: G7 \. A$ d3 F  a% ~象是发动机汽缸的进气,排气演示,两个汽缸,两个活塞,活塞运动,带动上面的轴转动,这个轴的转动带动左下 ...
9 d5 a8 Y+ R  y( z9 _" U
从两个缸体来看,应该是发动机吧。感觉设计的还是很巧妙的。
6 `2 b* d! e4 @3 }; ~' f6 U5 r, Z! r
发表于 2017-1-1 17:11:11 | 显示全部楼层
就是个演示动画,工程应用肯定不会这么设计的。那个万向节明显强度不行,实际要加强很多,和杠杆还不能有偏心距。
 楼主| 发表于 2017-1-1 21:04:22 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2017-1-1 17:11
6 ]/ U* k9 p9 L, r& p就是个演示动画,工程应用肯定不会这么设计的。那个万向节明显强度不行,实际要加强很多,和杠杆还不能有偏 ...
1 A- E% z, e. L0 ]$ M# ?
层主说的这种情况是有可能的。
发表于 2017-1-1 21:33:01 | 显示全部楼层
一个自封闭传动原理演示。- Q( z! i+ U$ K% i  L( H( W! M
从左开始:同步齿轮--带动同轴凸轮组--双动推杆--活塞--连杆--摆轴--摇头万向节--双榫头套--上横轴--伞齿轮--立轴--过桥齿轮    结束循环。4 W0 B( ^) A/ I) a# h0 _. g/ `
从整个传动链看,”摇头万向节--双榫头套“这节几乎是脱链的,要实现链接,机构设计难度会很大。
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:21:03 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-1-1 21:33! U, @2 {3 T+ s& y( T2 x& w! ~
一个自封闭传动原理演示。+ ?4 f5 ~! ~) V5 s* K) i1 @1 @
从左开始:同步齿轮--带动同轴凸轮组--双动推杆--活塞--连杆--摆轴--摇头万向节 ...
7 @3 _* `5 r' D# T- `+ Q
很巧妙的一种结构,设计这绝非等闲之辈。
  J, ]4 Y- i0 }) c. x8 U1 A9 d! o
发表于 2017-1-2 08:06:45 | 显示全部楼层
不管能不能用,看着高大上啊
看着确实非常复杂,美观。  发表于 2017-1-2 12:41
发表于 2017-1-2 08:46:34 | 显示全部楼层
不知道输入,输出在哪里?会不会给它一个力,就永远循环下去?
发表于 2017-1-2 09:22:52 | 显示全部楼层
很牛逼的样子
GMT+8, 2025-4-25 04:04 , Processed in 0.064172 second(s), 19 queries , Gzip On.
