查看: 8057|回复: 48
一款隔套式活塞密封方式的油缸
发表于 2016-12-30 23:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 面壁深功 于 2016-12-31 06:23 编辑 7 G3 c6 h5 W' p- O. x5 U3 S( L5 ~
) M. A3 V! ^0 z8 L       如图,这是一款隔套式活塞密封方式的油缸,已经在工程机械等有径向冲击载荷的设备中得到应用。中间活塞上有3-5个隔套(图中3个)和1-3个密封圈(图中1个O型圈)。优点有如下三个      1,通过前后二个隔套将活塞与油缸内壁隔开,一方面保护活塞受径向载荷时不撞缸;
( S) R- b5 F7 u- |) M, E1 o      2,中间那里有个隔套使密封圈与油缸体隔离,从而起到保护密封圈不会磨损;
+ _5 M) S3 W0 E( T      第3个优点,大家思考一下,紫色的圈是做什么用的?  D6 A- a. e1 J; t7 M
     最后,祝新年快乐!
; q' u- N: U$ B/ \$ r' t# M3 L3 g" G  M- ?
+ g! W4 s+ x5 z0 k( v3 ^* V8 h' p) h/ j0 C2 h7 |9 |! y. ^2 l
: H; P8 G+ O8 U/ i: z2 `6 Q' E
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-12-31 00:11:13 | 显示全部楼层
紫色圈小孔可以增加油液流动阻尼,活塞运动时不会运动过快。
刚才没注意,弄了半天,还是你这个捣蛋鬼噢。从2016年到2017年,有完没完?  发表于 2017-1-4 17:22
原理图,孔有意放大些,便于看得清楚。  发表于 2017-1-4 17:06
这么大的孔也能阻尼??  发表于 2017-1-4 13:03
是的,这款并且是中间大也和盘面小孔相结合,这样可以避免层流中的噪音。  发表于 2016-12-31 00:16
面壁深功 + 1
发表于 2016-12-31 08:51:50 | 显示全部楼层
提高了油缸动作的稳定性
发表于 2016-12-31 09:35:49 | 显示全部楼层
我是搞装配的菜鸡,没有液压实战经验...
1 X7 i  k& f" T下面是我对这个图的疑问...$ n* L# S  r! {" i5 b
普通油缸的导向带+密封,导向带支撑活塞,密封隔开杆无杆两腔...$ G5 e- ?! {4 w" p$ k* c
你这个没了密封作用吧,把人家的导向带位置换成了你的“隔套”...
, ^" a% w7 q& U$ J$ F! }这个缸的内泄是不是哗哗的...?
) d' _* V& j- s! r2 O' L( u* K0 g3 c* U# [$ ^9 E
7 t' i! }* q' G另外,动画做的不错...
2 M6 c2 u# |! k" R; O5 z
我爸那可不是闹着玩的,升九天的事劝你还是就别去的好吧。  发表于 2017-1-2 12:00
我总觉得大过年的,保持平和的心态比什么都重要。  发表于 2017-1-2 11:56
找了点资料...无语啊...不要避实就虚... 另外,面壁你过来,你爸爸我苏州装配工给你洗脚... 另外的另外,老子当年就该把你射到墙上...  发表于 2017-1-2 10:45
“这个缸的内泄是不是哗哗的...?”为此事,我已经化了点时间找了些资料,再次回答你,资料与我完全一致!另外,不知要你爸给你洗过脚没有?  发表于 2017-1-2 07:32
先回家叫你爸给你洗个脚再来吧  发表于 2016-12-31 23:58
说的对,要么讲清楚,要么就做动画吧...你这个没说服力的... 而且你别的帖子真的不靠谱的太多了...  发表于 2016-12-31 20:44
有道是:一个中国人是龙,三个中国人是虫。原来真还有啊。  发表于 2016-12-31 19:49
动画的做的不错,以后做做动画就好了,别的闭嘴好不...  发表于 2016-12-31 19:37
隔套选用PA、POM、PTFE这类本身就可以作密封的材料就行。  发表于 2016-12-31 12:08
发表于 2016-12-31 12:09:04 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2016-12-31 14:58:52 | 显示全部楼层
槽都不开,你的套子会掉落的
% p2 t7 ?' |& `- A$ S3 L
2 s/ f9 ^8 t5 u: k1 V1 t+ `: Y这不是导向条么?
左边活塞杆  发表于 2016-12-31 15:12
是的,这只是原理图,结构上的事还多着呢。光隔套的轴向定位就会有好多方法,当然也包括开槽。另外你看的人都没看出右边活塞杆还没有密封呢。  发表于 2016-12-31 15:10
发表于 2016-12-31 23:20:58 | 显示全部楼层
干的漂亮
发表于 2017-1-1 21:41:37 | 显示全部楼层
诶看起来是好像那个动画图纸有点问题啊
发表于 2017-1-2 15:23:06 | 显示全部楼层
既然贴子发出来了,大家又有疑问,何不给大家讲解清楚呢,让大家也学习一下
“隔套选用PA、POM、PTFE这类本身就可以作密封的材料就行。”有过这样明确的回答,怎么没讲清楚?  发表于 2017-1-2 16:07
发表于 2017-1-2 16:42:28 | 显示全部楼层
中间 你那个隔套 O型圈   和斯特封不一个原理么,两组串联 泄漏量基本为零,前后两个加减磨带,可以用非金属 也可以用铜基镶上去,隔套,感觉这个叫法可能有点乍一听不是那会事,不知道我的理解有毛病么,面壁大师多多指教,一个一点经验的初学者( j! \# U- x4 h  S* S6 l
! j: F+ S: o( }1 }3 r
原理上应该是这样的,前后两个隔套,用铜基镶上去不便于现场维护更换。叫法用的地方、角度、习惯不一是有不同,隔套通俗易懂罢了。  发表于 2017-1-2 16:58
GMT+8, 2025-4-14 10:16 , Processed in 0.068596 second(s), 16 queries , Gzip On.
