查看: 4228|回复: 7
求助大侠:帮忙看看这个断轴是什么原因
发表于 2016-12-30 15:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该轴是船用齿轮箱零件,为一传动轴,齿轮箱存在稍微超配使用,该轴是在倒车的时候发现,挂不上倒挡。看断口是扭断的,不知道是不是客户没降转速挂倒挡引起的断轴事故。        请各位专家不吝赐教
8 {" |: i: T; c7 X. r% _8 O: `  W* J/ m1 K
8 D6 v( R1 e: Y- J6 v# [1 ^) ^! A( d8 H3 j% L' F  Z2 W
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-30 16:13:51 | 显示全部楼层
看这断口真是到了轴的极限了,直接过载拧断了。
发表于 2016-12-30 16:18:45 | 显示全部楼层
这个厉害了,直接搓断了
发表于 2016-12-30 17:40:03 | 显示全部楼层
严重外力损伤
发表于 2016-12-30 20:40:15 | 显示全部楼层
楼主自己分析的也有道理,如果要是怀疑轴的机械性能是否达标的话,那就只能去找个实验室什么的检测一下
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:12:32 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,沟通发现客户存在超配使用的现象
发表于 2017-1-8 17:15:06 | 显示全部楼层
cq461056970 发表于 2017-1-6 10:12" |. y7 ~( q& ]- `7 w
0 z- s* T2 w" H4 _- a我想请教一下什么叫超配使用?/ \  u; s, n+ r& }6 H* k
发表于 2018-7-25 08:28:11 | 显示全部楼层
超载?这个应该很正常啊,很多现场都会过载使用的
GMT+8, 2025-4-28 16:54 , Processed in 0.060307 second(s), 17 queries , Gzip On.
