楼主: 郭方昆
请大家分析下翻转设备的可行性
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:42:53 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-30 07:48
- L# K7 q  l  ]' h: B具体尺寸?重量?看上去还是个大家伙,气缸实现翻转惯性太大,无法保证
: @* _: c1 k5 j* d' X6 E工件大概只有5kg左右,机械手比较重。。
机械回转、液压摆缸都可以配  发表于 2016-12-30 10:45
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:44:37 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-12-30 08:43: s6 G, F8 m) P6 _: l4 D, |
看了半天,是不是这样:右边是主管翻转的,但没看见升降的气缸?左边是加紧需要翻转的物件的?介绍的太粗略 ...
0 J# y, Y8 p. [" ~6 y( c有顶升机构的,在压缩包里有,图上没有给出1 J+ `, y" e0 N1 e- ?: J
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:47:23 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-12-30 09:10
' I; K5 m4 o+ e$ D: d几点问题:
8 M  `8 B8 P6 P! E& w2 p1、气缸前进端有硬限位,但是感觉有点小
! f( g5 j! l3 N% z4 i$ ~2、气缸回位的位置没有缓冲和硬限位
$ L) \# X1 R8 C9 j9 \前两个两个问题问题不大,就是齿轮齿条配合间隙问题还没有想到好的解决方法!前辈有解决方案?
5 m5 @6 s* s; O; ^/ L5 T
发表于 2016-12-30 09:51:12 | 显示全部楼层
要看翻转的 产品大小,重量,小的用旋转缸,大的用齿轮加电机,要综合考虑成本,精度
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:51:17 | 显示全部楼层
郭方昆 发表于 2016-12-30 09:41
2 `$ G8 h) x5 |4 @5 r& M) M# b新手没经验,有什么好的办法?
* z7 ?  N8 b9 A( I* s" }
恩恩,下次这就这么办
, o: t* J2 w- l3 b% E
发表于 2016-12-30 10:00:01 | 显示全部楼层
齿条和齿轮 在往复情况下 有背隙,精度到多高,这个要说出具体数据才知道能满足么
& {) X' v, Y4 Z$ H$ ^: Q9 a/ v
发表于 2016-12-30 10:04:11 | 显示全部楼层
对于你说的惯性问题,这个需要看你的旋转速度了,气缸的运行平稳 必须排气节流,所以你在旋转和复位的情况下 排气一定要安装节流阀,否则因为工件的重心变化引起的惯性,. x" z; ?2 i1 r9 Z8 Z2 m
发表于 2016-12-30 10:11:43 | 显示全部楼层
强势围观
发表于 2016-12-30 11:16:02 | 显示全部楼层
除了两根导轨是固定的,其余都可以活动。
( y5 X: n* B5 z/ \& V看样子是加工定位的,不是仅仅移动机械手。定位精度基本没有。
0 C4 r1 [( ^2 p0 W0 X7 c上下移动安装板上的那个u形槽好像没必要。
发表于 2016-12-30 11:51:21 | 显示全部楼层
1,气缸行程两端挡板限位,齿轮齿条可用消隙结构。
8 I0 X/ \. N, d8 ~2,预算允许楼主翻转气缸也可以用电动引动器替换,但齿轮齿条消隙问题任然存在,所以主要在齿轮齿条如何做到0背隙。
GMT+8, 2025-2-22 15:01 , Processed in 0.069337 second(s), 16 queries , Gzip On.
