查看: 8585|回复: 29
求讲解:学了好久,就是看不懂气动回路。
发表于 2016-12-29 20:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学了快半个月了,气动回路还是看到一知半解,有没有哪位大哥指导指导啊。求助ing~~~~~~~~~~
8 ^9 S: c5 r/ P  n+ a' Y, L" M' C! d' d8 ~& ~9 a0 |- z5 a! H
9 w( W2 _; O" n, H
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-29 20:28:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-12-30 09:34 编辑 - k+ f6 U2 v( f( R! u. `4 B
. |8 U+ J4 q0 |, |) L7 C5 N1 Y
1,这是一个控制A,B缸可以依次收回,和依次伸出的气动回路。. |) j4 [. i& F4 ^% U$ F
2,通过一个手动换向阀E控制伸出。
: l2 @) }9 s% B" p3,E按下,右位——2右位——A伸出——1左位——B伸出,返回相反。: E7 H0 C  C( s1 l. w8 l
2 G# Q1 n9 p- d4 C; N$ x
 楼主| 发表于 2016-12-29 20:51:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-29 20:281 t6 o- Q  i( r7 Y5 K
1,这是一个控制A,B缸可以同时收回,和以次伸出的气动回路。
7 o$ f2 P# W+ |: M2,通过一个手动换向阀E控制伸出。
1 F" U& I  E  s' D; T" ^5 p: tE怎么控制换向阀1啊
  ^7 [7 F: h6 w0 c1 M: e- o5 l! C0 M3 |$ W
& B! o6 Z# @: P& d# F' T% G' y3 q' ~1 M
补充内容 (2017-1-5 20:33):# h8 w$ H" T+ M# x
大哥,这个软软件哪里有破解版的下载,好难搞。
用FluidSIM软件,画个气路图,按下按钮,可以直接模拟动作  发表于 2016-12-29 22:47
气控阀,哪边压力低,阀芯就向哪边移动,原始位置,A缩回,B缩回,按下手动阀E,A伸出,减压阀C跟气源链接,处于高压状态,减压阀D跟大气相连处于低压状态,气控阀1换向,气缸B伸出,想要直观点下载个FluidSIM  发表于 2016-12-29 22:47
两缸以次回收,伸出。  发表于 2016-12-29 21:13
发表于 2016-12-29 20:58:27 | 显示全部楼层
开始一看还以为是液压的,仔细一瞅,底下确实写的是“气动回路”,好尴尬啊
发表于 2016-12-29 21:38:43 | 显示全部楼层
实线是表示气管吧,那么虚线表示什么?
控制路,也可以理解为气管。  发表于 2016-12-29 21:43
发表于 2016-12-30 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
秦小白_xb 发表于 2016-12-29 20:51
* b! ]. m1 @9 R7 \& \( gE怎么控制换向阀1啊
' s$ H# K0 Y1 V  e
E是手动控制,简单讲就是你用手掰着控制阀上的把子往左或者往右
发表于 2016-12-30 08:40:48 | 显示全部楼层
. Q% g8 z% K& L) Q  T) R& ~一看图上空心三角是气动回路。。。
3 y5 w( Y" j% S3 g7 N看红色圈里的是主回路,简单吧,两位四通给汽缸ab换向。。。
5 u7 a( }8 A! @* j" E4 V1 l剩下的是控制回路,输入的信号是绿色圈圈那里。。。
2 i* S" X! R, e" `8 _; y& _两个四通阀是气控的。。。3 p- U$ h) k2 @* a8 F8 _: ]
这里面没有逻辑阀动作分析就简单了,不说了。。。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-12-30 09:36:59 | 显示全部楼层
C是什么东西我还真没见过这种符号,求指点% h0 |, m( a; \, y2 X3 w% r1 \2 J' f
+ C: h: |$ r. w9 w7 J+ o4 m补充内容 (2016-12-30 17:01):5 c4 x6 I9 e5 n6 F
没见过这种符号的
不管什么名字,看图作用是:流向左至右时,需要一定的压力(内先导型)才会打开,右至左时,直接单向阀回流快速泄压了。  发表于 2017-1-3 17:28
应该是内控外泄类的顺序阀...  发表于 2016-12-30 13:23
气控顺序阀吧,怎么会是减压阀呢  发表于 2016-12-30 10:40
发表于 2016-12-30 10:42:05 | 显示全部楼层
气动夹具回路,学习了。
发表于 2016-12-30 10:59:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 04:05 , Processed in 0.066060 second(s), 18 queries , Gzip On.
