查看: 3572|回复: 6
请教前辈:图纸中的三通和四通如何备料
发表于 2016-12-29 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中的三通和四通怎么备料,外形如何做工装。谢谢了3 n% R9 Y6 {; S6 V. b( }
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-29 16:53:22 | 显示全部楼层
1,这种好像用铸件的多,主要看你什么材料,量多少。3 m0 a- J. L2 c9 N) P$ f0 y$ l: F
2,卡爪上焊两铜头,卡住中间,挨个车,车完板牙攻。
' d  ^3 u# z3 e3,这样的三通四通,满大街都是。
发表于 2016-12-29 17:52:52 | 显示全部楼层
单件小批量,如果C45钢,用18的板,割成矩形块,然后大水磨二面至尺寸,再上车床挨个地加工
发表于 2016-12-29 18:54:58 | 显示全部楼层
为什么不去买?
发表于 2016-12-29 21:14:15 | 显示全部楼层
三通和四通是直接铸造好的,然后经过机械加工
发表于 2017-1-6 21:42:11 | 显示全部楼层
这种一般用锻造,镦,铸造为主,然后机加工,这样才合理的!
发表于 2017-1-6 22:07:09 | 显示全部楼层
加工就麻烦了,市面上有铸造的
GMT+8, 2025-2-25 13:24 , Processed in 0.075869 second(s), 17 queries , Gzip On.
