查看: 6556|回复: 15
链轮加工中齿形如何同步
发表于 2016-12-29 15:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一轴两端所用的链轮:齿形和键槽在加工过程中一般怎么保证是一致的, h0 R6 V, Z: C- V$ w1 d
, G3 ~5 Y: D) _, e; M
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-12-29 15:21:01 | 显示全部楼层
这个可以考虑用涨套来锁紧
 楼主| 发表于 2016-12-29 15:39:57 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2016-12-29 15:21. [$ u( Q: Q4 V# i" P
这个可以考虑用涨套来锁紧
) `6 @/ ]1 E/ d5 R$ r+ d" M那键槽怎么加工呢7 |6 |! D: @6 ]% ]
- o0 H! W) O% {4 ]9 _9 {# f
我是觉得你想把键槽开在同样的位置,应该是想这个轴转动的时候,保证链条端头的位置一样。 如果是要达到我说的这种效果,你可以考虑采用涨套连接的方式,把这个链轮装在轴上,就不用开键槽,或者说只开一个链轮的键  详情 回复 发表于 2016-12-29 16:11
发表于 2016-12-29 15:57:02 | 显示全部楼层
要是有个图纸什么的就好了,你是说链轮和键槽需要一次装夹就完成吗
发表于 2016-12-29 15:59:08 | 显示全部楼层
难道一张图纸能加工出2样东西吗?
发表于 2016-12-29 15:59:58 | 显示全部楼层
打两个或三个孔,插销子,线切割,不清楚的话查查链轮是如何检测的。
2 O2 D  M/ Z# A2 O6 x
+ L' {5 [5 s5 `. X- A, |补充内容 (2017-1-2 19:11):* `5 O; o' d# S! p
晕,回头看发现没说清楚,是做个工装,工装上打两个孔用来定位轮齿,不是直接打在链轮上。
发表于 2016-12-29 16:03:15 | 显示全部楼层
键槽可以两个摞一起一起加工,一致性好。
发表于 2016-12-29 16:11:34 | 显示全部楼层
似是而非1213 发表于 2016-12-29 15:39: b9 h9 k# p; \. ^; j  \
那键槽怎么加工呢
; V+ g0 g  X: x- t! K我是觉得你想把键槽开在同样的位置,应该是想这个轴转动的时候,保证链条端头的位置一样。
9 X. M" ~3 ?6 e! m8 }2 @如果是要达到我说的这种效果,你可以考虑采用涨套连接的方式,把这个链轮装在轴上,就不用开键槽,或者说只开一个链轮的键槽。
- T! E8 q& Y# D5 L" ^5 m5 |. a! d* b8 P
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:51:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-29 15:57
3 }  k; I0 Q9 ?6 I$ k1 G& \要是有个图纸什么的就好了,你是说链轮和键槽需要一次装夹就完成吗
% d, B3 x6 J6 @) A, D就是普通链轮 要求轴两端链轮齿形和键槽尽量一致
, i5 }: ]/ E- P0 E* K6 H
' Y) m: N1 K  Z9 \! r( J
发表于 2016-12-29 17:46:01 | 显示全部楼层
看一下轴向位置有没有,有的话,成对弄一段双排链条套上后再加工就可以了。
GMT+8, 2025-2-22 12:34 , Processed in 0.059100 second(s), 15 queries , Gzip On.
