4571| 20
是动能守恒还是动量矩守恒 |
转动的能量为什么会改变呢?(这时把相对的两个重物拉向中心),直观感觉没有对转台施加外力矩,也就没有新的转动能量的输入吧
(F=ma 牛顿第二定律,两边对时间积分一次是 动量守恒),公式直接用初等数学变换的也有。F=ma=m(v1-v0)/dt; Fdt=mv1-mv0.从这个式子的推导看是基于质量m不变得到的。现在转动惯量变了,是不是式子就不适用了
(有动量矩守恒?》----机械设计手册第五版常用资料上用的是动量矩这个名字。和您说的角动量应该是相同的
(由于万有引力对太阳这个参考点力矩为零,所以他们以太阳为参考点的角动量守恒)----这个力矩为0,又不考虑其它力,那为什么不做圆周运动呢?
大侠说的对,不能歪楼。来图加工的产品,机架、激振器、工作部件共有十个自由度,在想有哪几种轨道,轨道还是受力综合作用的结果。感谢大侠的回复
GMT+8, 2025-9-18 14:12 , Processed in 0.069146 second(s), 17 queries , Gzip On.
