查看: 4789|回复: 8
各位技术大拿,对于研发出的非职务的专利,你们如何处置
发表于 2016-12-29 11:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学机械本专业,干了半年钢铁厂后来转行做专利代理,现从业四年多了,有代理证,可以为大家做些关于知识产权特别是专利方向的咨询,尤其是涉及到职务发明的问题,公司没有研发任务,但是爱好这个,或者是工作中需要中做出的设备改进,专利有无申请必要做出解答, X* g6 D; v, ?: v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-29 12:14:03 | 显示全部楼层
目前还没有非职务的发明或是实用新型,楼主坐标那里?
发表于 2016-12-29 12:21:21 | 显示全部楼层
申报方便,花钱就是。我手上也有几个,但转让的成率很低
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:08:17 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2016-12-29 12:14+ V  W  O. N7 V# g3 l
" R; g/ v: V* u8 E: f
鲁南地区9 {# U5 n- Y5 |3 @2 p
发表于 2016-12-29 16:43:47 | 显示全部楼层
其实在中国申请专利不重要,能不能转化变成钱才是硬道理。手里憋着好几个东西,却没机会弄出来。
发表于 2016-12-29 17:15:02 | 显示全部楼层
专利如果转不出去要想保留是不是还得自己花钱养着?
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:37:12 | 显示全部楼层
天踢 发表于 2016-12-29 17:15
7 p0 X( S( F9 e6 M5 |专利如果转不出去要想保留是不是还得自己花钱养着?
' V/ _. F( i* Y6 _& M是的,需要缴纳专利年费,每年都要在申请日之前缴纳$ Y" W  s5 K* L
发表于 2016-12-29 21:24:16 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2016-12-29 16:43
$ E7 s6 ]  M) K( v' I6 F. S其实在中国申请专利不重要,能不能转化变成钱才是硬道理。手里憋着好几个东西,却没机会弄出来。
, v1 o! ?  d) a3 T什么东西说来听听,成本不高的话可以试试
" g; k% o5 \+ L/ c5 J
发表于 2016-12-29 22:06:53 | 显示全部楼层
咱们国家好像对专利这块心有余力不足啊,想法挺好的,口号也很响,貌似效果不明显,如果专利下了了,也不知道能否还钱的
GMT+8, 2025-4-28 04:45 , Processed in 0.068959 second(s), 19 queries , Gzip On.
