查看: 2712|回复: 7
求助:手推机械,扶手设计
发表于 2016-12-29 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
手推机械的扶手上下角度可调怎么设计方便合理?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-29 10:09:55 | 显示全部楼层
参考自行车的把手
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:11:52 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2016-12-29 10:09/ d# V* Q2 ?) {6 K4 j2 c
参考自行车的把手
1 u0 `( `, c0 q4 N" J3 l& T现在就是用的这种形式,想换一种方案,想了好久。6 A: ?9 y# r: F0 I% d  {+ Z# m
发表于 2016-12-29 10:41:58 | 显示全部楼层
1,上下可调用自行车把形式,好的话改为方管。
6 u6 i1 E6 V- |3 Q% Q2,角度可调把手连接处改为多边形调整。
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:49:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-29 10:416 T( X0 \3 I, r( i2 a3 h" Z, ?
1,上下可调用自行车把形式,好的话改为方管。+ d" m( x# u$ @2 g; M; M9 A- [$ F6 r
2,角度可调把手连接处改为多边形调整。
- \+ `- h, Z# h# Q% \, T1 q
角度可调,这个多边形调整怎么搞?请明示一下,谢谢了
2 j% }* V/ O* u
发表于 2016-12-29 10:57:28 来自手机 | 显示全部楼层
参考手扶拖拉机的设计。
发表于 2016-12-29 12:19:29 | 显示全部楼层
中间部位加大一点,做出可打孔的端面,然后在手把上加个法兰,法兰轴向上弹簧插销,手把摆转进行变位后,插销定位就是了
发表于 2016-12-29 15:51:12 | 显示全部楼层
扶手中间的管最好带齿,和压板的外齿配合,可以保证扶手不容易打滑
GMT+8, 2025-4-25 09:12 , Processed in 0.081200 second(s), 24 queries , Gzip On.
