楼主: xintianyou1314
跪求建议:生产线动画制作,头疼ing
发表于 2016-12-29 08:55:24 | 显示全部楼层
大的东西,SW不适合。
发表于 2016-12-29 09:14:30 | 显示全部楼层
大型的动画演示都不是solidworks这种机械软件做的,建模也不是,找专业做动画的问一下,不要高质量应该很快的,毕竟不怎么渲染,不要光影什么的。
发表于 2016-12-29 09:32:54 | 显示全部楼层
不建议使用SW做大型动画,非标集成也没必要做成动画展示吧?如果客户二维图纸看不懂,那三维的工序位置图片应该可以看得懂,实在不行渲染一下,或是做一个局部动图也行。
发表于 2016-12-29 09:59:55 | 显示全部楼层
装配组件衍生成零件,组件内零件的动作单独分析。
你生产线零件有多少?运动有多复杂?参考一下发动机工作原理动画吧,也许有用。
还有,生产线,如果涉及转运多的话,在PPT里头模块化表示也许更好。
发表于 2016-12-29 11:20:06 | 显示全部楼层
大型装配体用Solidworks做费时费力,做出来效果也不一定好,对电脑配置要求很高,而且要修改模型,修改装配关系,如果交给外边做,那要花很多钱了
发表于 2016-12-29 12:59:32 | 显示全部楼层
脑子就是不会转弯!生产线动画 客户又没要求你生产线动起来 你自己三维图都有 搞个屏幕录像 自己三维图多角度慢慢放大缩小 细节什么都看下 这个过程不就客户看懂了 至于客户说要动的 那么说下太耗电脑吃不消做的 过程叫领导解释就行了
这个可以  发表于 2016-12-29 20:28
面壁深功 + 1
发表于 2016-12-29 13:09:30 | 显示全部楼层
巴萨和阿森纳哪家打法更体现Tiki-Taka打法?
发表于 2016-12-29 13:23:54 | 显示全部楼层
有必要做那么复杂的动画吗?我给客户讲解生产线方案就用了Ulead GIF Animator 5什么的小动画软件,上手很简单,将你画的SOLIDWORKS的图按各个动作截图几十上百张,每张设个延时,串起来就行了。这样给客户看一般没问题
发表于 2016-12-29 13:31:05 | 显示全部楼层
只是动画的话3DMAX,要是都动起来那可要上仿真软件了,SW就歇了吧。
发表于 2016-12-29 13:53:42 | 显示全部楼层
做得太详细,尤其工艺,有风险。
GMT+8, 2025-4-12 00:16 , Processed in 0.057513 second(s), 16 queries , Gzip On.
