查看: 5410|回复: 17
求助:Y型过滤器密封问题
发表于 2016-12-28 15:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有几台以色列的Y型自动反冲洗过滤器,用于海水过滤,有DN150和DN200两种规格,过滤精度大约0.3mm。密封结构采用4层4×4的盘根密封,用不了几个月就出现严重漏水现象,个人分析其中的原因是:传动轴与刷杆安装后偏心,导致旋转过程中可能造成刷杆偏摆,使盘根不均匀磨损,造成过早漏水现象,现在想改造该部分密封结构,如有必要也可改造轴间的连接方式,谢谢。! i2 A2 p) U6 h" @" O
具体装配关系如附件所示。
- }- J9 `; P: G8 A图纸说明:
  Y$ p, v1 u; _0 ]4 z1.减速机为NMRV空心轴输出;
! k6 [) z# U6 N% {2.内部的传动轴与刷杆采用内六角螺钉连接,间隙配合;+ ]" |' k/ c4 T9 b4 ]5 V* F0 m/ K
3.以色列的设计在图中的三通管上套了个法兰盘,法兰盘的一端安装减速机,另一端开2个90度分布的螺纹孔,通过调整该孔的螺钉来调整三通管和法兰盘的同轴度,但实际操作较难实现;. z- ^' @0 f1 |: s4 R/ @7 m
如有疑问可随时回复。( }% `9 b- b9 g' a; S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-12-28 16:33:57 | 显示全部楼层
没有下图——就盘根一说太不靠谱了——老套——或者OUT了是不是?
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:25:46 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-12-28 16:33
3 H) `2 q3 v/ {没有下图——就盘根一说太不靠谱了——老套——或者OUT了是不是?
3 B, K6 S4 o( T% G7 _不好意思,我是现场测绘的图,附件图中盘根是简画的,不知道能看清吗
! X- K% Q' L7 A' ]4 F
发表于 2016-12-28 17:27:35 | 显示全部楼层
还是贴图好
贴图不浪费积分  发表于 2016-12-28 17:28
发表于 2016-12-28 20:33:23 | 显示全部楼层
盘根密封用于环境工作恶劣、密封的客观条件难以具备的地方,并且有快换优点。进行密封改型要考虑这几点,否则得不偿失。
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:44:23 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-12-28 17:27
  X3 Z% \- Y+ Z& E; b( O2 ~& _9 A还是贴图好
+ j7 u2 d; w4 ^8 o% ]1 p1 q; u好的,我明天上传照片。
$ Q& T5 [" l6 `: C
 楼主| 发表于 2016-12-28 22:45:25 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-28 20:335 c3 M! l+ K. S8 j+ C; |4 e' Y
盘根密封用于环境工作恶劣、密封的客观条件难以具备的地方,并且有快换优点。进行密封改型要考虑这几点,否 ...
( _$ X8 p) R4 n- s# _6 {5 m多谢指点。6 w* g) R; h2 H0 t, T( p% T( f
发表于 2016-12-29 08:04:59 | 显示全部楼层
如果轴摆过大,机械密封也不能使用,先把架构发照片看看吧
 楼主| 发表于 2016-12-29 08:31:02 | 显示全部楼层
詹风 发表于 2016-12-29 08:04
. }" L. S$ w7 }, l3 N2 m4 }2 w如果轴摆过大,机械密封也不能使用,先把架构发照片看看吧
- K% c( D7 a) T3 t你好,不知道这几张问题能不能说明问题。
( i3 s* p) u, |3 \2 `7 i
 楼主| 发表于 2016-12-29 08:32:52 | 显示全部楼层
詹风 发表于 2016-12-29 08:04- P. z6 ~2 x% C5 o* {  C
$ N- O2 P  [$ R# H8 h6 g7 `
你好,不知道这几张图片能不能说明问题
: c. c1 ?0 [5 U% ^- p
GMT+8, 2024-12-25 10:00 , Processed in 0.057591 second(s), 20 queries , Gzip On.
