查看: 3814|回复: 10
毕设求助:孔配合加工问题
发表于 2016-12-28 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算着上面三个腰孔的凸模刃口尺寸,采用配合加工的方式,是不是只要计算上面的数据就可以了吗? 需要计算孔心距之类的吗?如果要算孔心距是不是就是算两个腰孔其中一个圆心的相对距离?
; J1 [* G8 h) S% \; m; ~* `9 |8 j4 s: @7 O
( i4 y1 y. f; n6 }: X' `2 C8 @
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-28 15:16:06 | 显示全部楼层
孔心距不变。
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:30:54 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-28 15:166 o! ^3 j' G# H- ~6 [1 e2 l  _
孔心距不变。
  O% }7 ]# ~7 }1 D) K" a
大哥 能详细说说吗 我卡这做不下去了8 p! U$ W/ ?/ m  E/ {
发表于 2016-12-28 15:45:31 | 显示全部楼层
“凸模刃口尺寸”,好像不用计算。
发表于 2016-12-28 17:10:40 | 显示全部楼层
凸模尺寸即为特征尺寸,凹模尺寸需根据板材厚度加上一个定量的间隙。
发表于 2016-12-28 17:27:58 | 显示全部楼层
孔心距就是算两个腰孔其中一个圆心的相对距离
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:02:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-28 17:27, r) |9 d7 q; M4 X- h* ?4 j
; G! z5 A! p/ @8 ~+ d# k6 H6 D了解 我就这么算了8 l5 t3 X4 |9 c+ v: a; Y$ ~
祝设计顺利过关  发表于 2016-12-29 14:05
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:03:43 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-28 15:45
$ ~7 o# c: ]4 w- M  Z“凸模刃口尺寸”,好像不用计算。
! s1 G0 s# ]4 |# Q  P/ J毕业设计 应该要算吧 没这个尺寸 我就没有冲孔凸模还有落料凹模的尺寸 就没法画图啊5 }. T: _* f0 ^: w/ S
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:05:03 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-28 17:10
6 L! L, i- L8 q凸模尺寸即为特征尺寸,凹模尺寸需根据板材厚度加上一个定量的间隙。
6 O7 y/ X% b4 {6 G+ o2 v
我知道大哥你的意思 我现在就是在算凸模的尺寸,难道凸模的特征尺寸就是按照零件的尺寸来? 书上都是要算的呀6 |0 v2 w* A  Q( L" p4 D/ L
发表于 2016-12-29 22:38:59 | 显示全部楼层
cpf721929 发表于 2016-12-29 14:05. {! H. m2 S' H& W( B2 k' A
我知道大哥你的意思 我现在就是在算凸模的尺寸,难道凸模的特征尺寸就是按照零件的尺寸来? 书上都是要算 ...
, j2 H' R: p" z) V6 C  {! k! e& h钣金模具一般是这个样子的。: ?, J8 U; E* V- o# Z$ x! J: Y% W
GMT+8, 2024-11-24 13:03 , Processed in 0.055954 second(s), 17 queries , Gzip On.
