查看: 4009|回复: 10
毕设求助:孔配合加工问题
发表于 2016-12-28 14:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算着上面三个腰孔的凸模刃口尺寸,采用配合加工的方式,是不是只要计算上面的数据就可以了吗? 需要计算孔心距之类的吗?如果要算孔心距是不是就是算两个腰孔其中一个圆心的相对距离?& L; \% v- J& k9 J) X$ o/ n
3 z+ M' R. {/ Z# @) m% v
' W1 l: x8 q  o% n' v
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-28 15:16:06 | 显示全部楼层
孔心距不变。
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:30:54 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-28 15:16
/ V  O% g) R$ r8 d( q- G- O孔心距不变。
$ c  W2 [7 a7 V" e" N/ G# ^! f大哥 能详细说说吗 我卡这做不下去了
+ b! i& a0 w* D/ n( G4 b, d% V3 g
发表于 2016-12-28 15:45:31 | 显示全部楼层
“凸模刃口尺寸”,好像不用计算。
发表于 2016-12-28 17:10:40 | 显示全部楼层
凸模尺寸即为特征尺寸,凹模尺寸需根据板材厚度加上一个定量的间隙。
发表于 2016-12-28 17:27:58 | 显示全部楼层
孔心距就是算两个腰孔其中一个圆心的相对距离
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:02:09 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-28 17:27# V/ ^5 c. U, ^
5 }% n5 ]2 b* d) C1 v0 j* M
了解 我就这么算了
1 g( i4 d- E, P/ G. H) n. I1 @
祝设计顺利过关  发表于 2016-12-29 14:05
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:03:43 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-28 15:456 g6 A1 M( e! ]: p$ B! W
“凸模刃口尺寸”,好像不用计算。
3 A! t1 z- P# P. O& d; G' J毕业设计 应该要算吧 没这个尺寸 我就没有冲孔凸模还有落料凹模的尺寸 就没法画图啊2 c" r1 Y& a& N& d5 H
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:05:03 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-28 17:10$ l8 E% _/ n4 O% p, b' Y  n6 I; ?
0 F- S5 Y. a4 T( f4 r9 r我知道大哥你的意思 我现在就是在算凸模的尺寸,难道凸模的特征尺寸就是按照零件的尺寸来? 书上都是要算的呀
0 w- T0 ?: _' _, O2 |: q9 h: n! p
发表于 2016-12-29 22:38:59 | 显示全部楼层
cpf721929 发表于 2016-12-29 14:05
' G5 [9 C) Y; ^5 g" u我知道大哥你的意思 我现在就是在算凸模的尺寸,难道凸模的特征尺寸就是按照零件的尺寸来? 书上都是要算 ...
3 C- U" o- [9 T
钣金模具一般是这个样子的。
7 v$ ^+ m" m3 r5 [2 U3 |
GMT+8, 2025-2-24 17:39 , Processed in 0.091832 second(s), 16 queries , Gzip On.
