查看: 4306|回复: 1
如何计算蜗轮蜗杆减速机的扭矩
发表于 2016-12-28 14:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 w8 [7 ~! T- d  e4 F/ C          如图示,将100Kg的重物提升,速度最快为1m/分,如何计算WPA蜗轮蜗杆减速机的扭矩?减速比多少?手轮直径多大时,人手摇提升不费力?: i" S- J+ y0 `( v( h8 J
; W& K, v- H( ^6 b7 \
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-28 15:25:30 | 显示全部楼层
这个不难啊。应该是:N=100*90/2=4500Kg.mm=(30~50)*(300~180)/2。
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.067571 second(s), 21 queries , Gzip On.
