查看: 8059|回复: 25
求教高手-工程设计力学求助
发表于 2016-12-28 13:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
# T9 Y- q+ e7 Z& f/ p7 [- p' k6 _2 C6 e5 C/ U2 S1 A( }) m
7 g2 ^2 a+ o1 t6 X  D
0 z! r' W( z7 n) [; j6 g: n4 R
# _3 T! F7 ?/ ~" B3 j. Y. n       大家好,在设计的过程中碰到了些问题,查了工程力学的书,还是有很多不明白的地方,请教一下论坛上的朋友,
3 F1 P) c4 z9 f6 l( k0 i% }5 V( V/ o       这是一个可以旋转的架子,主要用来上下石板,上面放有1500kg的载荷,要用一根90型的油缸把它顶起来,碰到了几个问题如下:
: P* \2 h9 ~& F       1.上面的载荷是一整块石板,载荷1500kg,整个受力要怎么转换,比较合理,石板是一整块放在上架上,& c) x, ?2 O  g6 H9 h
       2.90型油缸需要多少Mpa的液压站才能把这东西翻转起来,达到95°左右
: B& K% c+ C$ G9 \2 f1 ]- }0 k: a
3 J  l$ B8 u- V9 [) K' p( _* _" w% k& ^+ h' l( h
$ D* u/ ]6 a- m9 a! Z$ M+ e$ O
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-12-28 14:19:43 | 显示全部楼层
石板是刚体,密度应该比较均匀,先确定其质心,然后作为集中力作用在你这个机构上就行了。
发表于 2016-12-28 15:32:54 | 显示全部楼层
油缸的力,可以分解为水平力和垂直力,以铰链旋转,石材的重量X力臂=油缸的垂直力X力臂。要有个速度旋转起来,启动力比这个平衡力大,估计液压站用16MPa,应该能满足。) }( A4 {3 k/ T5 U$ p( `: {
 楼主| 发表于 2016-12-28 15:56:08 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-28 15:32
$ w" R! L! U. H$ w油缸的力,可以分解为水平力和垂直力,以铰链旋转,石材的重量X力臂=油缸的垂直力X力臂。要有个速度旋转起 ...
0 Q9 }; F. {( [# P
4 R% K, w8 Y. C: \! W, ]* Q+ J/ r6 Q: Y& |3 z9 o2 O8 H2 N
设油缸系统压力5Mpa,提升力=3.14*4.5*4.5*50*sin20.3°=1100kg  o2 j" d" T: m2 G
1500kg*1米=1100kg*1.43,,,算起来两个结果很接近,是这样吗大侠
* W7 r5 @7 {1 y; X" Q
层主10#图2的算法是对的,12#的描述更加准确一些,只要算最大的力就行,随着翻转重力减小,油缸有效推力是增大的,转过两轴交线垂直后减小,但是肯定比重力变化的小。没有必要考虑加速度的力,控制好 流量就行  发表于 2016-12-29 10:29
只是接近不行,凭经验要大于至少2倍才行,因为从静止到启动,需要一个加速度的力。  发表于 2016-12-28 16:26
发表于 2016-12-28 16:00:15 | 显示全部楼层
我们的机器和你的很像,不过我也不会算,惭愧
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:03:35 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2016-12-28 16:00
( p2 v9 t5 I- f9 r9 a我们的机器和你的很像,不过我也不会算,惭愧
) g9 i) ^  f% a
哦,你们是做哪一方面的机器,
& J/ v6 v/ @. f
发表于 2016-12-28 16:05:49 | 显示全部楼层
ygxjhnld 发表于 2016-12-28 16:037 P' S9 Z+ D9 j" C9 w9 w6 S
哦,你们是做哪一方面的机器,
1 z& y* r5 r) c# E7 l
你说的石板,我们估计就是同行业的了
3 y. y; z6 f* o( X0 ^# t! W6 ^  x# D
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:09:58 | 显示全部楼层
zhouxueying115 发表于 2016-12-28 16:05
3 V1 l! Q% V7 I你说的石板,我们估计就是同行业的了
# Z( d% B9 e- z0 M1 d5 f6 P8 T- I方便留个联系方式,有问题研究下
1 d, L, z1 s9 X& f5 S
发表于 2016-12-28 16:34:42 | 显示全部楼层
这个在力学当中有很多类似的例子,楼主可以查一下。
 楼主| 发表于 2016-12-28 16:38:20 | 显示全部楼层
8 D. ~0 ~7 ?4 u$ T$ i- I油缸的力,可以分解为水平力和垂直力,以铰链旋转,石材的重量X力臂=油缸的垂直力X力臂。要有个速度旋转起 ...
* B* D2 R! T5 X  v7 U$ C5 U' E3 m) l3 X  O
: I; U8 w: X. R; d; T- ~0 }# k大侠之前我是按油缸输出力分解成水平和垂直的力如1图所示,看图2的觉得图2的力比较合理点,不知道这样理解对不对,, P( T! c2 x7 O
GMT+8, 2025-4-24 02:17 , Processed in 0.069916 second(s), 22 queries , Gzip On.
