楼主: 铁未销
一个貌似不难的设计,你会吗?
发表于 2016-12-28 20:45:07 | 显示全部楼层
简单是简单,就怕要求太多!
发表于 2016-12-28 21:21:24 | 显示全部楼层
你都做个机械来卷插座了。那就改造一下,那个卷的轴,连到房间插座上,像无刷电机那样的。然后插板的线就可以随轴转了。反正你的电机在房间里,再把绝缘做好一点就没事了
发表于 2016-12-28 21:21:57 | 显示全部楼层
想到了卷尺
发表于 2016-12-28 21:31:34 | 显示全部楼层
期待楼主公布方案
请看一楼新增的内容,多谢  发表于 2016-12-29 11:51
发表于 2016-12-29 09:25:47 | 显示全部楼层
电动摇控提升机,带插板上下移动
发表于 2016-12-29 10:30:13 | 显示全部楼层
为什么要完全卷上去?在楼下做个盒子带锁,上升一小段进入盒子即可。
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:56:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-28 20:45
简单是简单,就怕要求太多!
把东西做简单好用了这件事本身往往不简单
发表于 2016-12-29 11:44:18 | 显示全部楼层
楼主想实现的功能是否是这样的:
1.车开到楼下,按遥控器,电源插板降下,然后插上充电。
2.早上下楼,拔下插头,按遥控,插板上升到自己家窗户附近。
 楼主| 发表于 2016-12-29 11:53:08 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-29 11:44
楼主想实现的功能是否是这样的:
准确无误
楼主,你肯能没有注意30楼的方案。跟前面的都不同,我想替30楼的层主补充一下 绞盘是固定死的,不会旋转, 插头需要从绞盘的转轴轴线上伸出来,这样绕线的时候不会干涉 转的是电机带动的那根杆,实际实施的时候  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:29
发表于 2016-12-29 12:29:23 | 显示全部楼层
绞盘是固定死的,不会旋转,
转的是电机带动的那根杆,实际实施的时候需要增加若干滚轮,使线可以像绕线机那样在整个绞盘的宽度范围里摆动,均匀绕线
整个绕线过程中,线都会承受很大张力,并且在不停弯折,因此要选高柔性电缆,并且要自带抗拉芯线的那种
这个方案实施下来,应该会超出楼主的预算,但起码是可行的
GMT+8, 2024-11-25 23:33 , Processed in 0.056164 second(s), 16 queries , Gzip On.
