查看: 2501|回复: 14
请教关于合金结构钢的问题
发表于 2016-12-28 11:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位老师们,我是一位加工行业新手,我想问一下这个合金结构钢(25crmo4 v1 )的具体硬度再请教一下,要是用铣床加工的话用什么样 的铣刀比较好。7 Q( j* H. n* \8 R! v
       自己在家里干   干个一两个刀具就不快了。 谢谢各位老师了!
* c4 w8 A  N2 O" R. f
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-28 13:11:34 | 显示全部楼层
未经淬火处理前,高速钢铣刀也可以铣
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:14:28 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-28 13:11
' ?( n, r' M0 K% K3 t" a0 g- o未经淬火处理前,高速钢铣刀也可以铣
# g7 q4 a- j. U& ^
老师你好,铸造件的话  怎么样?可以跟我说一下啊具体型号吗 ?谢谢
& n7 r/ V" ~: r' T' u
至于具体牌号要看你加工对象是孔还是面了,孔和槽的话用W18Cr4V,如果是面可以提高到用T14硬质合金三面刃铣刀。  发表于 2016-12-28 13:23
只要无控制不当导致晶粒粗化(白口化)也一样  发表于 2016-12-28 13:18
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:19:21 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-28 13:11; k7 I0 w. q& x! Z9 q: t' y/ z
未经淬火处理前,高速钢铣刀也可以铣
1 @2 y% R% ]) M& B$ h
老师,刚才我没说明白。我的意思是我要加工的这个件是个铸造件,感觉硬度要硬一点,要洗个平面 ,水口比较大一点,进刀3个左右,要进3刀。感觉铣床比较吃力 一个小时也就干两三个。请教一下用个什么型号的铣刀比较快一点,而且还不是很费刀具。?
切削冒口选用G8没问题,低转速,大吃刀小走刀,但是吃刀深度在机床功率允许条件下要尽可能深一些,刀尖要埋住,铸件的气孔和砂眼可以加注一些煤油(渗透性强,可以软化沙子)  发表于 2017-2-26 20:51
加一条,劈水口时要用G8硬质合金的三面刃铣刀  发表于 2016-12-28 13:28
面用T14硬质合金三面刃铣刀。  发表于 2016-12-28 13:25
发表于 2016-12-28 13:25:29 | 显示全部楼层
不热处理状态下在200HB以下,) a2 \+ h( B) e" ?& }1 |6 R
切削性能很好,对刀具无特殊要求。
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:25:51 | 显示全部楼层
xiangniyanme 发表于 2016-12-28 13:19$ F' U7 G, g( u/ @$ T. ^9 D/ H; R5 P
老师,刚才我没说明白。我的意思是我要加工的这个件是个铸造件,感觉硬度要硬一点,要洗个平面 ,水口比 ...
) W& e+ O8 }" x2 ]谢谢老师啦
2 n8 O: O! m& e1 e' J
 楼主| 发表于 2016-12-28 13:26:53 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-12-28 13:25
3 r# @7 R* y) m1 j" t5 t  ]* b8 E不热处理状态下在200HB以下,
/ T7 T0 X* [$ T0 `1 c  P0 H切削性能很好,对刀具无特殊要求。
) _, x7 }/ C1 l9 q9 h哦  ,我感觉硬度要硬不少呢。是不是我铣刀的问题。
. g) S7 M! P6 a$ @2 V
发表于 2016-12-28 17:33:35 | 显示全部楼层
xiangniyanme 发表于 2016-12-28 13:26
& D% C1 v$ \6 a/ @哦  ,我感觉硬度要硬不少呢。是不是我铣刀的问题。
9 n* `. ~/ k4 F* f刀具要买正品,市场上刀具的质量也是参差不齐。
1 q8 m6 i* Y3 n, T6 e' p
发表于 2016-12-29 09:12:18 | 显示全部楼层
刀具很重要,机器也重要。如果可以私聊461192368
发表于 2016-12-29 21:56:08 | 显示全部楼层
正常的硬质合金刀具就可以了,得看你加工什么样的工件,工艺如何安排,光有材料数据是不够的,还要选择合适的刀具
GMT+8, 2024-12-19 09:48 , Processed in 0.054924 second(s), 20 queries , Gzip On.
