查看: 4504|回复: 12
自动测量设备可行性调查
发表于 2016-12-27 17:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间,领导提出搞台产品的自动检测设备,可以对内孔和外圆的尺寸、椭圆及锥度,及内、外圆同轴度进行测量,产品为轴套形状,厚度3~5mm,尺寸离散性为0.015,椭圆、锥度及同轴度为0.01,不知道这种要求可否实现?求指教。
; p/ G; N0 Q9 r0 o4 N: Q0 C7 b
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-27 17:34:08 | 显示全部楼层
: Z5 z* n2 {  m: f3 c0 W, {; k0 |$ @- `, P  W' k/ h+ {
上个图。* g" C' S4 X! f5 s* `1 Q
机器视觉估计可以 最好上个图1 G9 m& X9 ]$ U) V" v; F9 G
发表于 2016-12-27 18:07:42 | 显示全部楼层
那你将终工序做为在线测量吧.
/ ~: q. l: v1 O- T9 H# K
发表于 2016-12-27 20:19:41 | 显示全部楼层
楼主是想买设备还是自己做设备?
自己搞不来,领导应该是想订制的  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:25
发表于 2016-12-27 20:43:25 | 显示全部楼层
自己做恐怕难度较大,找个公司合作你们硬件他们软件,如国外某知名在线检测公司。
发表于 2016-12-27 21:51:56 | 显示全部楼层
有这种检测头,但是你所说的设备需要根据你们的现场情况单独设计,所以你们公司应该找一家检测头公司和一家做自动化的公司,双方合作开发才可以的
发表于 2016-12-28 08:14:15 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2016-12-27 17:34
8 E9 @/ W2 f5 H上个图。
; E" N) [: y! u- M4 \+ @2 _( |) B0 D' x机器视觉估计可以 最好上个图
/ J* ]6 ]. G; |& q+ d视觉不靠谱吧  q7 ]' m$ W  o7 h. c
发表于 2016-12-28 09:01:16 | 显示全部楼层
这个好像要采用视觉测量,但我目前所知道的基恩士产品还达不到这样的精度,在线测量是自动化生产线上的一个瓶颈,现在很多地方需要这样的设备
发表于 2016-12-29 09:21:08 | 显示全部楼层
可以做到的,使用激光检测仪,keyence有的
发表于 2016-12-30 15:52:34 | 显示全部楼层
咨询一下基恩士,他们有一种视觉检测系统,能满足你的要求
6 b7 C* v* V& Q9 j8 V, K
GMT+8, 2025-4-9 15:03 , Processed in 0.070097 second(s), 19 queries , Gzip On.
