楼主: dwd1980
这个零件的位置度报废率太高怎么办?
发表于 2017-1-4 11:40:58 | 显示全部楼层
小孔的加工是钻?铣?还是镗?夹具什么情况?孔的位置度偏差方向有没有规律?说清楚点;. o3 }8 _; Y" E; R+ [8 L
另外还要注意,位置度的标注如果没有加切向基准,那么测量时是需要修正的。
发表于 2017-1-5 08:13:39 | 显示全部楼层
1,定位夹具的问题;2,刀具对中心的问题。
发表于 2017-1-5 22:11:00 | 显示全部楼层
加工基准与测量基准是否一致
发表于 2017-1-6 09:47:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-6 13:29:57 | 显示全部楼层
没说孔径和加工方法
发表于 2017-1-6 17:24:41 | 显示全部楼层
建议楼主用别的件在3座标测好后,再上CNC复核。没问题,就是编程或变形
发表于 2017-1-7 09:44:51 | 显示全部楼层
换好机床啊
GMT+8, 2025-2-25 13:20 , Processed in 0.062779 second(s), 12 queries , Gzip On.
