查看: 6058|回复: 16
这个零件的位置度报废率太高怎么办?
发表于 2016-12-26 21:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前,在生产一颗零件,这是一个圆环零件,在环形面上有6个小孔,小孔相对于内孔基准B的位置度公差为:(圆心标志)Φ0.1mm,也就是半径R只有0.05mm,加工采用加工中心配套气动夹具打孔,加工中心定位精度为0.005mm,但是加工后用三坐标测量,报废率很高,请各位大虾帮忙分析原因啊?
6 {# P0 u6 B6 E- a
9 v% F  h" C$ G
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-27 09:01:09 | 显示全部楼层
三坐标要比加工中心精度高,二者数据肯定对不上。
发表于 2016-12-27 09:06:21 | 显示全部楼层
三坐标打了看6个孔形成的圆是偏圆心了,还是6个孔没有规律的跑。如果孔没有规律的乱跑,要么就是钻头定心的问题,要么就是设备的问题,如果6个孔形成的圆心是已基准往一个方向跑,那就是夹具重复定位的问题了。
发表于 2016-12-27 09:28:06 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器
发表于 2016-12-27 10:11:00 | 显示全部楼层
应该是夹具不稳定,装夹定位不准/ S$ B8 `. k" I- O8 b# p/ S
发表于 2016-12-27 14:12:34 | 显示全部楼层
1、看看机床反向间隙是否过大,加工时注意进刀方向
+ E! l* D2 w5 G2、夹具是否能固定住零件,打表检测* I* Y2 Y" M/ s% J( v
3、与三坐标确认检测方法,检测方法对检测后精度有直接影响
发表于 2016-12-28 09:39:54 | 显示全部楼层
测量时不光要给位置度的值,还要把坐标写上去,看到坐标值就应该知道是什么问题了。
发表于 2017-1-2 12:09:04 | 显示全部楼层
钻头什么材质?有没有预点孔?如果是高速钢钻头,且没有预点孔,打偏的可能性很大,且孔径也不一定一致,5丝形位公差很难保证。* T: n' z* h" H0 M
' |; U4 y8 h1 F9 j
加工中心精度没问题的话,换合金钻头,也许会有改善
发表于 2017-1-2 23:13:24 | 显示全部楼层
夾具拍张照上来。你这样说没人帮得了你
发表于 2017-1-4 11:02:03 | 显示全部楼层
楼主圆的东西本身不好做,精度也高,打孔误差就在本身变形时候打孔,夹具也没到位,所以产品出来就会有误差,楼主打孔前要先把产品平面确保校平。13166036883可以联系我
GMT+8, 2025-2-25 13:38 , Processed in 0.061033 second(s), 15 queries , Gzip On.
