查看: 4710|回复: 8
求教高手:如何将多台不同的数控机床连接到一台电脑上
发表于 2016-12-26 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有三台数控车床系统分别是:一台车广数980tdb,一台广数928te2,一台国立精机18tcr系统。还有一台fanuc加工中心。" E' c6 X1 Y: F% u8 I7 r: }" @
现在老板想把四台机子连到一台电脑上,要怎么样才能实现。
+ l+ ?) B8 s' j2 c
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-26 15:15:48 | 显示全部楼层
以国产CAXA为例0 t. t9 i% d. y
DNC设备物联! X) N$ x. k! u" d$ n% y3 h
http://www.caxa.com/dnc/index.html
 楼主| 发表于 2016-12-26 15:38:38 | 显示全部楼层
老大这个软件叫什么名字,是下载caxa电子图板吗
发表于 2016-12-26 16:04:39 | 显示全部楼层
四台设备单独可以连到电脑上吗?用的什么接口?
! ^  @# J+ M! W; e! u7 X1 c如果是485接口,连1台和连几台同样方便,+ `% n" A% d+ c' e
如果是232接口,就要动些脑筋了。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:21:16 | 显示全部楼层
是RS232接口的
发表于 2016-12-26 18:59:35 | 显示全部楼层
串口服务器  工业电脑  采集卡   如需必要工业以太网。 这个一般般人搞不了 ,华中和小日本 协议定义也许不一样关键是连起来干什么。; W# F/ y- O' i1 z) Y" m
工艺标准化  还是产品工艺跟踪  还是产品质量控制  。如果就是视频和简单效率工时管理没必要花大钱搞这个。
发表于 2016-12-26 20:33:15 | 显示全部楼层
要是只是单纯的想实现在线程序加工的话,觉得没什么太大的必要,费时费钱,平时编辑好的程序通过U盘,CF卡什么的倒一下就可以吧
发表于 2016-12-26 22:37:29 | 显示全部楼层
连起来想干嘛?这才是关键啊。。。
发表于 2016-12-26 22:48:36 | 显示全部楼层
DNC、CIMCOEdit传输软件。
GMT+8, 2025-2-21 20:33 , Processed in 0.063534 second(s), 22 queries , Gzip On.
