楼主: here.
求大神设计- 家里需要台切块机
发表于 2017-1-4 15:34:37 | 显示全部楼层
200块可以买台圆锯, 然后翻过来固定在一个平台上,就可以用了,很简单! 圆锯上都带有固定螺钉的位置; 见过木工师傅锯免漆板没有,都是圆锯翻过来固定在木架子,一边钉个靠山; 网上可以看一下.3 B( h" M- s4 I5 M" s4 G7 p1 i
) S5 ~# q. E- h* n& f- a, p本人觉得圆锯太猛, 可以用曲线锯改装一下,
发表于 2017-1-5 16:28:32 | 显示全部楼层
市场上有一种很多种圆刀组合的几百块钱应该可以,但是每个客户要求切的可能不一样,比如要留腿啊什么之类的,你看看合不合适吧
发表于 2017-1-6 00:36:20 来自手机 | 显示全部楼层
自己做的话成本也不低
发表于 2017-1-9 14:54:45 | 显示全部楼层
现在不是禽流感吗?应该不忙了
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:38:00 | 显示全部楼层
baigeliao 发表于 2017-1-4 15:18% a0 v& M7 g5 \6 V
可参考木工用的电锯台,做一个简易的,直接把一个木头桌子改造做基座就可以,电锯固定在桌子底下,桌子中间 ...
- d- d& Q- E/ v2 O9 [4 E2 P现在菜场整顿了,所有卖活禽的放在一起了~ 竞争肯定大了。想按你这种方式。- @, F& C0 z1 [
  大神这种,会不会很大?4 B7 A, e# {+ F& M" b) m; G: o1 q
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:38:23 | 显示全部楼层
赵金辉 发表于 2017-1-9 14:54
; Y3 W; s5 E& {3 w( [/ r现在不是禽流感吗?应该不忙了
7 S/ N, z2 R+ i4 z7 T禽流感,并不影响我们3线左右的城市的, U$ x+ S( e4 u; e2 _. A
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:38:52 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2017-1-6 00:36
3 H! o2 p* p1 m自己做的话成本也不低
: e/ c, y* S# d# E5 X# N' Z) X$ x 主要是自己太笨,没啥思维啊
5 ?4 t. q1 A5 ^0 K! M
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:39:46 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2017-1-4 15:34* [$ y5 x( H9 G! \3 I; I* T
200块可以买台圆锯, 然后翻过来固定在一个平台上,就可以用了,很简单! 圆锯上都带有固定螺钉的位置; 见过木 ...
( l0 b' H* n7 X1 o+ }
那种见过,感觉有点暴力
2 r/ N3 O' W+ Z1 V% \; t
GMT+8, 2025-4-13 17:28 , Processed in 0.061715 second(s), 12 queries , Gzip On.
