查看: 4956|回复: 14
求助高手:如何增加现有零件局部壁厚
发表于 2016-12-26 10:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       领导要求利用原有的零件进行改动设计新产品,可是原有产品面板有局部30X150mm区域壁厚只有3,有什么办法可以增加此部分壁厚到5吗,此零件材质是铝合金的,可以用焊接吗,求各位给点建议,谢谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-26 10:51:22 | 显示全部楼层
可以用接触焊(电阻焊)的方法吧,焊点多布一点将2mm的板通过点焊合为一体.
发表于 2016-12-26 10:52:54 | 显示全部楼层
胶一块上去   我猜的
您遇到过这种胶接的案例?我这个产品需要高低温试验,恐怕胶接不太合适  发表于 2016-12-26 21:02
发表于 2016-12-26 10:54:54 | 显示全部楼层
可以改的,
1.如果压铸件,在模具上只需要在公模上机加工掉2mm就可以了.
2.如果直接在部件改,可以焊补,而不是焊接,然后在机加工, 因为添加壁厚太薄了.
发表于 2016-12-26 12:40:59 | 显示全部楼层
加一块2mm的多点铆合后再焊吧
发表于 2016-12-26 13:24:25 | 显示全部楼层
铆合是一种方法的,需不需要焊接可以看你对工件的要求了,最好是焊接,之后再机加工
发表于 2016-12-26 13:55:01 | 显示全部楼层
钎焊上去一块呢
发表于 2016-12-26 16:10:10 | 显示全部楼层
铝合金可以用交流TIG焊(氩弧焊,非熔化极惰性气体保护焊)或直流、脉冲MIG焊(熔化极惰性气体保护焊)进行焊接。
 楼主| 发表于 2016-12-26 20:56:07 | 显示全部楼层
谢谢各位给的建议
 楼主| 发表于 2016-12-26 20:59:17 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-12-26 10:54
可以改的,
2.如果直接在部件改,可以焊补,而不 ...
我的零件是机加的,不是压铸件,您说的第二种方法和我想的一样,就是我不专业没表达清楚,谢谢您
GMT+8, 2025-4-3 10:55 , Processed in 0.058670 second(s), 16 queries , Gzip On.
