楼主: 慕容揽月
线性滑轨的滑块与板相连需要挖槽或打销钉来定位吗
发表于 2016-12-26 13:20:44 | 显示全部楼层
看你使用设备的精度要求了,精度不高的话有螺丝定位即可,要求高还是挖槽会好点
发表于 2016-12-26 13:35:24 | 显示全部楼层
可参照选型手册上推荐的安装方式
' q6 ^: R) L+ z1 Y
发表于 2016-12-26 13:41:52 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-12-26 11:584 d- M1 V4 |1 K$ ]% F5 ~
如果精度要求高的话,是需要的。
2 v0 @0 V% Q% ]& w) b9 ?) c2 P5 P- `之前用CAD做过一段时间设计,看着这个好亲切
, I' x- w+ `& V% b2 r- X1 [: C$ t- x6 w- j* C
呵呵,回味无穷。  发表于 2016-12-26 14:37
发表于 2016-12-26 13:53:01 | 显示全部楼层
我们有个夹钳使用滑块,滑块受到较大扭矩,结果固定滑块的螺丝全断了。第一版是没有槽的,失败。第二版是单边槽,失败。第三版在第二版的基础上,在无槽边加螺丝顶死滑块,这样用了半年没问题。固定滑块的螺丝是6mm的12.9级的螺丝。
能给张图解释下么?  详情 回复 发表于 2017-3-27 17:29
发表于 2017-3-27 17:29:45 | 显示全部楼层
摔摔 发表于 2016-12-26 13:53
( K" z3 O9 Y& W2 l% ~' l我们有个夹钳使用滑块,滑块受到较大扭矩,结果固定滑块的螺丝全断了。第一版是没有槽的,失败。第二版是单 ...
2 V! N8 L; I, L3 ]  U能给张图解释下么?; r5 @$ ]) W- }" L( b  M+ f; _, ]4 L
发表于 2019-7-8 11:33:45 | 显示全部楼层
. w  A8 z+ @/ _6 q2 W' p4 O我们有个夹钳使用滑块,滑块受到较大扭矩,结果固定滑块的螺丝全断了。第一版是没有槽的,失败。第二版是单 ...
" h7 g9 ^" P- a+ c$ o意思是滑块是要固定不动的吗  `- D# O; j# |( e7 J, o! M- J* U& `
发表于 2019-7-12 20:26:55 | 显示全部楼层
贝雷帽 发表于 2019-7-8 11:33, [" ?: E) u0 L( c+ c2 K) n
意思是滑块是要固定不动的吗
7 M7 Y: g- U0 z  W  C; S
我说的那个情况是图里的示意,悬臂受力,不合理的.只靠螺丝受力,时间长了,螺丝断了' b4 P& B. @% y
发表于 2019-7-15 17:07:57 | 显示全部楼层
最好铣个面,平面度还是需要的
GMT+8, 2025-4-11 04:58 , Processed in 0.059428 second(s), 16 queries , Gzip On.
