关于车间布局的一个问题
 楼主| 发表于 2016-12-26 19:55:22 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-26 08:566 J; R- I* M# r8 r  g. v0 G  x# i3 K
现在车间布局还得增加消防之类啊
- X" F; l- R1 K哪里不行了5 p" p$ U) \  H3 S0 j4 `
) t0 l+ P2 [" ^; K
所述的只是设备布局,车间布局还要很多  发表于 2016-12-26 20:47
 楼主| 发表于 2016-12-26 20:02:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-26 13:07. E% ?- v' _* U0 P2 C
可以的,只要加工的零件变化不是很大,工艺差不多的情况下是可以互换的,之前做过这样的方案,两台机床组成 ...
' j* \0 \4 N, x' z
我想是这样的,布置三行,第一行是1个组件类型,依次类推' X" m- Z5 y# I) e8 d5 `
然后在每一行 形成若干个零件组 比如 齿轮 轴 板 这几个零件组 就分别代表不同的型号,这一行都做完了,就是这套产品形成的其中一个小组件( L4 _! i4 q2 d, x3 ?" t
构想是这样的
& S" H% ?3 H5 M! x, J也不一定非得2台机床,也可能用三台机床呢,机械手上下料 4 ~5 e1 J( z6 T, |; |
发表于 2016-12-26 20:45:41 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2016-12-26 20:02
  |3 u# h8 d; N$ s; p1 y+ j我想是这样的,布置三行,第一行是1个组件类型,依次类推2 T9 ]# t1 X9 L2 Y: J
然后在每一行 形成若干个零件组 比如 齿轮 轴  ...
+ s- \, B, `. l, E3 P8 @* E要是按照零件来加工的话(车削机床),很多零件是分两道工序来加工的,一道工序一台机床,两台机床完成一个零件的加工步骤,要是按照你那种形成若干个零件组,然后零件组的零件在汇总到一起组装成一个部件的话,有点难度,设想是很好的,但是工作时如果其中的一个工序出现不良或者按照之前你说的更换型号的话,那么后续的工作就没法进行了,建议还是每种零件加工分成一个单元,零件组装单独一个生产线
0 E2 a3 g5 E7 B
 楼主| 发表于 2016-12-26 21:27:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-26 20:45
$ s& T& a7 p7 q6 F3 D" V! f* `要是按照零件来加工的话(车削机床),很多零件是分两道工序来加工的,一道工序一台机床,两台机床完成一 ...
# a! j$ G1 H" A! _3 Z  m, J
我是说零件件加工一个单元 不包括装配8 ]" i/ r( `2 m
发表于 2016-12-26 22:05:08 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2016-12-26 21:27* P/ A: G9 r$ w2 G( j
我是说零件件加工一个单元 不包括装配
% R# B1 F2 L8 ?. m也可以吧,想法是好的,做做看,之后有时间回社区上分享一下布局的经验5 q% y% P( S' i* |
 楼主| 发表于 2016-12-27 00:05:03 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-26 22:05$ G, w9 D. B. y$ e8 s7 H, l/ c
; G  N' O" |  H) ~1 G) h+ m
我们得先做个仿真分析下
- `; u0 `# q2 ]0 f3 W9 }& D/ i
发表于 2016-12-27 08:39:05 | 显示全部楼层
楼主哪里?
发表于 2016-12-27 10:18:04 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2016-12-26 19:035 S# t1 A/ X8 G; i0 a
做成单元模块,真的就没有一点在零件组之间进行搬运物料了吗?
7 ]- [* W- n! D: \6 h$ {0 p
包括搬运模块呀,搬运模块就是对不同的产品和半成品,使用不同的夹具,就可以搬运了8 A: v( v/ V7 i- x/ n' \  R
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:02:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-12-26 22:052 X8 t; e1 |& }1 ~4 A
* F. v. Q, X5 N( T
能否申请个专利
* S6 X; Q/ R- A2 X. c* ~- E
发表于 2016-12-28 11:11:08 | 显示全部楼层
不知道,还没听说过车间布局还能申请专利
GMT+8, 2025-4-25 07:38 , Processed in 0.054200 second(s), 13 queries , Gzip On.
