查看: 6277|回复: 15
求助:图示面板是什么工艺,什么表面处理
发表于 2016-12-25 22:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面喷漆吗?
0 {, b8 I# C3 u$ f1 m$ B透光的地方如何加工的?+ g& U: K0 ?, t' a8 i& |. A: q7 Q
3 v- f3 I. b, `  J$ R/ ^
2 F( y6 N+ B3 L' z! _: ]6 l& `% F: f7 |补充内容 (2016-12-26 11:30):
3 d7 v% |7 T' V8 M透光如何做到的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
 楼主| 发表于 2016-12-25 23:46:42 | 显示全部楼层
自己顶。
" n4 u0 g6 x; M$ p0 C; D
发表于 2016-12-26 08:30:01 | 显示全部楼层
喷砂后阳极
对了,铝材一般是这样,塑胶件和不锈钢就是喷砂,钢板喷砂加防护涂层  发表于 2016-12-26 09:06
发表于 2016-12-26 09:45:53 | 显示全部楼层
这种开关面板通常是塑料件,本体一般是透光性比较好的塑料,先是外观面整体喷涂油漆,然后表面激光蚀刻出图标,这样面板下的发光管发出的光就能透出来。
激光蚀刻一般是电路板、工艺品之类有高附加值的地方,控制面板花费这么大也许不太会吧。而面板上面的那些小的控制件到是有可能  发表于 2016-12-26 10:47
发表于 2016-12-26 09:46:56 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-26 08:30
: W; o; n( f( j& n2 \喷砂后阳极
$ E; n& v. p" g6 H& D你只说了一半,为什么会透光呢?
透光不知道了,静听下面分解了  发表于 2016-12-26 10:01
发表于 2016-12-26 10:07:28 | 显示全部楼层
粘贴遮挡后喷塑?
发表于 2016-12-26 10:56:34 | 显示全部楼层
透光应该用的是PMMA的材料....
 楼主| 发表于 2016-12-26 11:29:44 | 显示全部楼层
自己顶2 h4 o# i0 `# \, z) g
透光如何做到的。
发表于 2016-12-26 11:38:28 | 显示全部楼层
透光按键,是指经过按键底部光线的照射,可以从按键表面透过光线的按键,透光按键可以通过镭雕工艺来制作,同时透明的亚克力按键和塑胶按键也可以制成透光按键。
透光按键的材质:
) B8 J+ G# w. G+ A/ B# q透光按键一般以硅胶材质为主,经过喷油-镭雕即可形成透光特性。塑胶和亚克力材质也可以这样处理,只是目前相对来说较少!
, j! ^+ ^5 W5 l
发表于 2016-12-26 12:33:27 | 显示全部楼层
如楼上所讲,透明按键和本体应该是不同的两种材质,本体铝质的话一般砂光氧化。
GMT+8, 2025-2-25 13:15 , Processed in 0.059614 second(s), 19 queries , Gzip On.
