查看: 4729|回复: 15
关于液压系统的动力
发表于 2016-12-25 22:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己改造的一个液压堆高车,就是淘宝上面的那种电动1000kg的液压杆,1.6米升高,液压泵使用的是液压动力机,当然也是上面买的,配的是尤奈特48v750w减速电机,我想问问,这个假如是抬升200kg的物体,需要多大的电机?" l1 E) Y- w+ s9 L* \7 f
发表于 2016-12-26 08:27:04 | 显示全部楼层
只200Kg,1.5Kw
发表于 2016-12-26 10:03:02 | 显示全部楼层
0.75KW够了
发表于 2016-12-26 10:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
能够提升多重,主要和油缸的缸径及系统的压力有关,重物能以多快的速度提升和系统的流量有关(即油泵的排量),而系统流量和压力的乘积决定了系统的功率
发表于 2016-12-26 15:12:51 | 显示全部楼层
电机和泵配套就行,与负载无直接关系。
 楼主| 发表于 2016-12-26 22:45:46 | 显示全部楼层
反正我感觉可以使用,就是不知道可以最低使用多大功率的
 楼主| 发表于 2016-12-26 22:47:31 | 显示全部楼层
还有就是降的时候,不是很缓慢的,假如有重物,落下来都是一下下来的,好像不好控制速度,要怎么控制》
发表于 2017-3-23 21:52:30 | 显示全部楼层
godson 发表于 2016-12-26 22:47
* O8 r% n$ f1 V- g7 i还有就是降的时候,不是很缓慢的,假如有重物,落下来都是一下下来的,好像不好控制速度,要怎么控制》
( J/ U4 L- d) p; f5 O' |整成单作用缸,缸底手动螺栓顶钢珠嘛,就像千斤顶那样使,想多慢就多慢。
) \3 s6 W2 r2 D. B; D+ X9 D2 |
 楼主| 发表于 2017-3-24 13:31:13 | 显示全部楼层
道法无常 发表于 2017-3-23 21:52# f3 R5 ], n# p( ^
. O* e) E' m3 W" X7 c6 O9 n7 c
不太懂,我的是上升是液压上升的降是重力降的。买的那种单作用力油缸。
, c- G5 E% H) i3 c
对,就是这个意思。  发表于 2017-3-25 22:03
 楼主| 发表于 2017-3-26 09:19:23 | 显示全部楼层
! x) s' z6 k& [7 k0 g. W整成单作用缸,缸底手动螺栓顶钢珠嘛,就像千斤顶那样使,想多慢就多慢。
3 p6 K  M* I) X+ [我下降也是液压泵控制阀那里控制的,就有点类似于小区拉垃圾的电瓶车那样的液压泵和阀一体的。
' B3 e2 a* Z. b0 [' p
GMT+8, 2025-4-25 00:25 , Processed in 0.055268 second(s), 15 queries , Gzip On.
