查看: 2412|回复: 5
关于SolidWorks装配的问题
发表于 2016-12-24 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用SolidWorks的时候发现一个问题,原来的装配体文件 我复制一下 在复制的文件中修改 但是名字没有改 会把原来的专配体文件的关系什么的破坏掉么 或者是 我装配了过后 吧零部件换了文件夹 装配关系就会错误???7 W' D! o4 O* Q5 Y6 u8 A& c
发表于 2016-12-24 13:50:21 | 显示全部楼层
你如果打包后在新的文件夹下修改就没有问题。但是不能同时打开两个文件夹里的图,内存会替换掉同名文件!做配置也是很好的办法,但是子装配体也要做配置,一层层的。做好了很方便!
那就是我复制之后的可能修改我源文件夹里面的图么  详情 回复 发表于 2016-12-24 13:53
 楼主| 发表于 2016-12-24 13:53:32 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2016-12-24 13:509 b( n, g/ {6 e; I9 [* Y. R
你如果打包后在新的文件夹下修改就没有问题。但是不能同时打开两个文件夹里的图,内存会替换掉同名文件!做 ...
7 r/ M( E# p0 E, t1 h/ b! z那就是我复制之后的可能修改我源文件夹里面的图么
  |& K, u6 ~4 f) z* A5 R, S4 E0 w8 [8 ^+ k+ h. P
发表于 2016-12-24 14:01:58 | 显示全部楼层
你如果全部复制,在新的文件夹下修改是不会影响原图的!如果你只复制了装配体添加删除某个零件也没关系不影响原图,前提是删除的零件不是子装配体里的零件!
发表于 2016-12-25 09:25:02 | 显示全部楼层
我有时候,即使改了名,也会出现这种错误。
发表于 2016-12-25 10:54:54 | 显示全部楼层
我感觉你应该在文件夹复制后,从复制的装配体中打开零件并修改,这样貌似不会出错
GMT+8, 2025-4-25 09:07 , Processed in 0.057796 second(s), 17 queries , Gzip On.
